查看: 2447|回复: 11
[求助] 管道防锈
发表于 2008-4-17 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,使用真空泵将管道内的空气抽出,是否能有效的防止管道内壁生锈呢?
发表于 2008-4-17 16:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不能,因为管道内的空气是不可能抽成真空的,空气中含有水分、少量腐蚀介质,还是会锈蚀的。最好的方法是管道安装前将管内防腐。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-17 20:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不行,要是离子泵还行,管道是干什么用的?连接什么设备?能说清楚一些吗?
发表于 2008-4-17 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般管道在空气中只要湿度不大不会怎么锈的。
发表于 2008-4-17 23:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
管道内壁要实现防锈,要么隔离水、空气和氧气,要么设法在管道内壁形成一层抗氧化的材料。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-18 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
铁生锈是一个氧化的过程。4Fe + 3O2 + XH2O ==== 2Fe2O3·XH2O 这是铁在潮湿空气中生锈的化学方程式。这个氧化还原反应中,水并不被氧化,也不被还原,但是起到酶触的作用,是不可缺少的。所以铁生锈的条件是:铁直接和氧气、水接触。真空管道不能将水分与空气全部去除,所以使用真空泵将管道内的空气抽出,不能有效的防止管道内壁生锈,只能减缓氧化的进度。
发表于 2008-4-18 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同意楼上意见,如果不能采用涂镀层防腐,那么可考虑充氮保护
发表于 2008-4-18 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 ajhtiger 于 2008-4-18 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" H) K- K# n- m同意楼上意见,如果不能采用涂镀层防腐,那么可考虑充氮保护
8 |2 f: s' G% v9 n$ v
4 [% a1 z# x% ]+ }: v管道如何充氮啊?????$ N3 f7 S. Y8 e* D/ \7 w* a
朋友能介绍一下吗?  b4 }) f" R. `/ ]) Y7 f
; p  S/ e- k' \- r* R8 a
管道腐蚀的原因很多的。。。不光是汽液流造成的。+ o) C% E5 s+ g3 r
所以楼主提出来的只是一种减缓腐蚀的办法。
发表于 2008-4-18 09:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-18 12:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
要防锈可以用不锈钢或对钢管进行衬塑处理
发表于 2008-4-19 18:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题提的不清楚,最好将管道的情况说详细点
发表于 2008-4-21 22:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢不是很好的解决方法吗?
