3天前
查看: 2053|回复: 10
[已解决] 江湖告急~~~以前按2002的机器改为装2004点图标没反映?
发表于 2008-4-17 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
急 急急   ..................好心人请帮忙下
6 Y& J6 J: l. N        这个是新买的机器  装上2002好用    别人给个2004的版本  装上后点击没有反映 不知道怎么回事  相同的别的机器也装了  都能正常使用  用的是联想的机器.
发表于 2008-4-17 17:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可能与该机所装的某些软件相冲突,检查与其它机多了那些软件,或者先关闭扫毒软件,或者移除后安装到另一个硬盘试试!!
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
你说的这么都我都试过了  还是不行 新恢复的系统也不行啊
发表于 2008-4-17 19:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
装个绿色版的试试good
发表于 2008-4-17 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
装2004前.在注册表中.清理一下.2002的设置
 楼主| 发表于 2008-4-18 21:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我恢复完系统根本没有2002的设置啊,,就是联想刚出厂的机器   你们有用联想的吗?0 R0 x4 H& Y6 w' c# g4 W, i$ G0 T
我的型号是联想的 锋行X6000A
发表于 2008-4-18 21:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 6# 的帖子
你的机器只有你是清楚的哦 3 ]% y- v) o+ V% w4 S  F7 U' G
* H3 n) R7 f" U5 _8 z4 X, ]
检查04安装盘的完好性和你安装的正确性吧!
发表于 2008-4-18 21:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是不是还差着些系统文件,比如2002需要安装framework1.1。清理机子里2002的文件。
 楼主| 发表于 2008-4-19 19:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
04的盘和安装方法都是正确的
+ w& @% s" i  Q0 z" M机器新按的联想的xp系统  我想不出& f6 `0 I% d) m% c8 E! z& T
为什么不能安装2004??
发表于 2008-4-19 20:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 9# 的帖子
确实是想不出 + }* J) |* [; C2 j2 W
. D  m/ M& H( _! w$ a/ l- F试下其他的版本呢?05、06及以上版本呢?
% z) w6 N- F) C" |! |' A09都出来了也可以不用04了!
发表于 2008-5-12 07:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是正版软件直接找销售商
