大电流联接,有两种形式,一是母排相联,这种方式要注意的是,在节省材料的前提下,先要考虑的是两块母排的搭接长度,应尽量搭接长一些,增加接触面积,从而控制发热的程度。若用铜螺栓,相同材质,尽管接触电阻会小些,对减少发热有好处,但是铜螺栓强度太低,紧固力不够,同样会增加接触电阻。如果能保证比较大的接触面积,还得选用强度高的钢质螺栓。 * D' g+ r! z m另一种联接是接线端子与母排相联,这种情况由于接线端子的面积是固定的,无法进行调整,只能涂上一些导电胶,加上大一些的铜垫圈,还得用钢质螺栓,增加压紧力,减少接触电阻。0 _' u9 R. V% C
最主要的是大电流场合,有停电的机会,一定要进行检查与紧固,在运行中多观察,发现有母排或导线的颜色变深、变黑,必须进行停电处理,因为只要有发热,其状况和程度发展很快的。
