查看: 5976|回复: 6
[已解决] 英制螺纹标注
发表于 2008-4-17 20:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
前几天在测绘时,有一英制螺纹,由于以前碰见的较少,标注是否对,请各位指教,在这里谢谢了!
' z0 X! R5 P9 c3 p3 c6 s, f% ]- `9 R螺纹大径95.250,螺距16牙,我是这样标注的:3 3/4 '' 16UNF 2A
发表于 2008-4-17 20:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
至少我是这样标注的。" L0 J& {  r5 O4 g5 H
另外,我的图纸还特别注明该标注是英制螺纹。. Z5 x1 U/ E& p1 j; o; M) C+ Q
如果可能,我还将按照英制螺纹的大径、中径、底径及其公差换算的公制尺寸列表说明,主要是为了工艺人员和机加人员方便。
发表于 2008-4-17 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是英美统一细牙螺纹,为紧固外螺纹,公称直径是3 3/4"(大径95.25mm),每英寸16牙,外螺纹公差带为2A。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-17 21:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 dongwei 于 2008-4-17 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a2 w5 D* N' y1 }1 Q前几天在测绘时,有一英制螺纹,由于以前碰见的较少,标注是否对,请各位指教,在这里谢谢了!
' h7 s  E; K0 M$ a% N螺纹大径95.250,螺距16牙,我是这样标注的:3 3/4 '' 16UNF 2A
7 c. @3 F0 a) P2 S$ J% d- i) E
# k% O- ~/ T) C2 s/ i如果是英制螺纹,那就请楼主不要标注UNF ,因为UNF 是美制细牙螺纹的标志。
) z* e' U4 @- e楼主只需标注3  3/4 '' -16 -2A 即可。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-17 22:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主这样标注是对的,我刚好也在用3 3/4-16UNF-2A的螺纹
发表于 2008-4-18 08:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主标注方法正确,这是英、美、加拿大统一标准螺纹,是紧固细牙螺纹,需要标UNF。
发表于 2008-10-25 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
M10 的英制外螺纹怎么标注呢?期待中在线等待。+ y9 `) m  Y" R; y8 ?
1 Q& `; U$ W/ b: |# z% {  ?, m
[ 本帖最后由 joy4205 于 2008-10-25 10:45 编辑 ]
