查看: 1868|回复: 7
[求助] 液压泵选型中碰到的问题
发表于 2008-4-17 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
液压泵替换选型中碰到这个问题,可调整的最大排量挡块(adjustable max displament stop)和最大流量限制(max volume stop)是一回事吗?在泵中是怎样的结构实现改变排量或流量?
发表于 2008-4-17 22:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼能说的再详细点吗
" C) J0 n! o+ _: M) Q4 @- z你这个面可就大了,这样别人说可能和你想知道的不沾边8 m, f. V2 ^8 m& ^" r
你说的是变量泵了,柱塞泵中是斜盘实现改变排量或流量;叶片泵的离心率决定泵的排出量...
发表于 2008-4-17 23:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
泵的排量是决定系统流量的一个主要因素,因此我们在调整系统流量实质上就是调整泵的排量,因此楼主的这个问题个人认为是一回事!
$ v$ H0 X) a3 s* ]' S+ N5 T“怎样的结构实现改变排量或流量?”有些看不明白,是不是柠檬版主说的情况呢?请楼主说清楚了
发表于 2008-4-18 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在变量泵的结构中都有调节斜盘角度的螺栓
 楼主| 发表于 2008-4-18 19:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,我说的是柱塞泵., v4 d3 R3 Y  o* G7 G
就是说通过调节斜盘的角度,获的变量...
发表于 2008-4-18 19:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能一样性质的泵,结构不一样,叫法不一样0 L% l, g9 k0 e3 g. L/ }2 c  ^9 F
其实意义是一样的,都是对调节最大排量而言的吧
发表于 2008-4-18 20:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
我们用parker泵比较多,选泵一般主要由系统流量、油压决定。
发表于 2008-4-18 23:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是的,改变泵斜盘的摆角
