查看: 3162|回复: 16
[已解决] 24V的电磁换向阀能用220V的交流电作为电源吗?
发表于 2008-4-18 08:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
RT,请高手帮助解答,谢谢
发表于 2008-4-18 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
肯定不行,24V为直流电源,线圈电阻非常小大概十几到二十多欧母,交流启动肯定会造成电磁铁的损坏。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-4-18 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V的直流不能直接用220V的交流替代,这点勿庸置疑!
发表于 2008-4-18 14:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加一个变压器就可以了
发表于 2008-4-18 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
直接用当然不行了,看来楼主一点电的常识都不会吗?
发表于 2008-4-18 15:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加装一个直流电源不就OK了
发表于 2008-4-18 16:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用一变压器降压整流就OK了,但要算好功率,否则工作不正常!最好用开关电源,24V14.5A350W的也就200RMB,现在铜线长价了,大功率的变压器也可能要这么多钱,不划算也不方便!
发表于 2008-4-18 16:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把线圈换成交流220V的就行了。
发表于 2008-4-18 20:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道没有地方接?24V直接220V肯定不行,不管交流直流,加个变压器,或者找个设备上的24V的接口接一下,安全第一啊。
发表于 2008-4-18 20:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已解决?楼主能说说是怎么解决的吗?
发表于 2008-4-18 23:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只需要将线圈换成220V就可以了,衔铁不用换。
发表于 2008-4-19 11:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 bohongs 于 2008-4-18 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; K, z7 T6 t/ A2 @. N0 {用一变压器降压整流就OK了,但要算好功率,否则工作不正常!最好用开关电源,24V14.5A350W的也就200RMB,现在铜线长价了,大功率的变压器也可能要这么多钱,不划算也不方便!
# x+ E, i. S: c( X( \) A* [9 ^同意这位朋友的建议,如果只有交流电源的话
发表于 2008-4-19 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用220V也可,但断电瞬间会产生叠加感应电压,极不安全!!!
发表于 2008-4-19 18:23:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该有200V的电磁线圈,买来换了就可以了,直接把24V接200V肯定是不行的.
发表于 2008-4-20 17:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主你那样直接更换肯定是不可以的,那样接电磁阀线圈会直接爆掉。甚至损坏个阀。# I) I( l+ R$ c% G2 m3 |
如果换线圈,我认为也不行,那样可能会使电磁阀温度工作温度升高影响到油的温度和工作时间(个人观点)。3 d0 S7 j% m* k- q7 R0 v5 |
建议楼主加个24V电压和同样电流的直流电源那是绝对没问题的。
发表于 2008-4-20 20:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
先变压再用桥堆镇流,或是直接用一个24V的开关电源就OK了.
发表于 2008-4-26 13:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
