查看: 2016|回复: 2
[求助] 关于花键硬度问题
发表于 2008-4-18 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我想在遇到一个困惑的事情,请三维大虾帮忙
, O$ L0 {3 y. d# i我公司采购的花键轴(毂)有磨损问题,领导要求提高其硬度,材料45,原硬度HRC25以下,现28-35。可是厂家提出1、如果先加工花键,后淬火,零件容易变形2、如果先淬火后加工,零件硬度高容易打刀。
0 N! g; A5 p, M% O4 Y+ S- H- Q我现在很迷惑,厂家说的正确么?硬度是否可以增加?
发表于 2008-4-18 23:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
45号钢,HRC25以下,做花键轴,是软了点。! F4 q' R/ u3 S' i$ d; c, u% F
可以先调质到HRC30~37,可以加工,也好用。
- U0 ^  T( J  x# l/ g; J我们厂很多花键都是HRC30~37的,没有HRC25以下的。
发表于 2008-4-19 06:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们做的销一般心部硬度是HRc23-28,表面HRc58左右,你说的硬度是那里的硬度?  T* @% X0 z: ]3 u; s3 b- w
45钢如果到35的确不是很好加工,要不就要用好的刀具,一般的刀具磨损很快的。
