查看: 2947|回复: 10
[求助] 异型孔的插入
发表于 2008-4-18 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问大家这种孔的插入先选择面再点击插入异型孔和不先选择面直接点击插入异型孔时再选择面有什么区别?请指点.
发表于 2008-4-18 11:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我都是先选择面,再插入
发表于 2008-4-18 12:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一样的,只要你把孔打出来就行了
发表于 2008-4-18 13:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
正解:先选择点再插入只能在平面上生成异型孔;先选择插入异型孔,再选择点这时候可以选择曲面,即点可以是三维点。
 楼主| 发表于 2008-4-18 13:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我好像看不出来什么区别,请指点.
发表于 2008-4-18 13:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 5# 的帖子
两者都可以用取觉个人啦
发表于 2008-4-20 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 4# 的帖子
有此功能?我的试试,以前还真的不知道呢,我有时也为异型孔麻烦,经常直接用切除命令
发表于 2008-4-20 10:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
建议先选择面再插入异形孔,否则在有些地方会出错!
发表于 2008-4-20 12:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持8楼,如果不先选择面,基准就会变
发表于 2008-4-20 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先选面再插入异型孔,则插入点依附于该面,如果该面是一个平面的话,依附点的草图是平面草图;反之,先插入异型孔再选面,依附点的草图必然是3d草图,定位有时候会麻烦一点。所以说,在通常情况下,以先选面更方便一些。
发表于 2009-5-22 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上回复精彩,本人深有体会
