8天前
查看: 2302|回复: 10
[已解决] 关于CNC的一个问题?
发表于 2008-4-18 11:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于CNC的一个问题!
6 w' [) m2 y! V( }  o: s  如果我在加工工件的时候,我用的是(DNC)边传边做的方式!* W6 u! Z) _' |( S  k  u- r
    在加工一段时间后~~我想把CNC停下来(我说的停下来是指把主轴停止啊,那我打个比方吧`~假设我用30R5的刀开粗,开了2个小时后我要换飞刀片了,这时候我是不是要把主轴停下来,然后把飞刀片换上啊,然后再继续走该程序未走完的部分)" K8 C/ F, p" B1 t1 z$ [
- W$ o1 t& D) e9 K1 t! ~
这样该怎么做啊`???
" Q" z$ t5 |5 t9 X" d3 B5 b( t) h1 H* \4 a
[ 本帖最后由 wangdan 于 2008-4-18 14:06 编辑 ]
发表于 2008-4-18 13:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以截取程式,停机的时候记录数据,然后在PC上找到程式中的该数据,把前面的删掉(程序头要留着),再开机重新传输.
& z: k% D& [( l
0 \1 I+ y$ w3 r$ k; v不知道其他人有没有什么更好的方法,都来分享一下经验.
发表于 2008-4-18 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我就是楼上的方法做的,但是应该注意走刀的路线和刀具不要搞错了!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-18 14:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2.3# 的帖子
楼上的两位谢谢了哦``# R3 O2 T6 I9 q% G5 q& ~
你们都很热心~`
, V: o6 H3 M# T; ?5 `& C但是,不是我想要的答案
发表于 2008-4-18 14:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以暂停,这时将该位置的增量坐标设为 0,0,0 ; 停止主轴,换上刀片,设置主轴旋转,手工移动到增量坐标 0,0,0位置,继续执行.
 楼主| 发表于 2008-4-18 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
能具体说一下在CNC上的操作步骤吗?
发表于 2008-4-18 15:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5楼已经说的很明白了!!!
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
这是我的操作步骤你看对不对啊 !0 E9 M+ k* x) Y
  先把刀具停止在一个位置,把进给调到0,然后把相对坐标X,Y,Z归零,再把DNC方式换成"手轮"方式移走主轴,等换好刀片后~再把刀具移动到0的位置``再M03主轴正转`~再按"循环启动"
' t7 ^. P5 _; \( b: E/ m+ {
, i/ c" S* f0 e( N0 b8 b是这样的吗?
发表于 2008-4-18 15:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还有如果要冷却时,开冷却水!
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 9# 的帖子
哦~~`8 M  J, J5 [% P$ J5 G; _
. E5 ~" ]" ^1 U3 u9 C) a' S6 t, q1 G那我上面的说法对吗?
- l2 ?/ H8 C9 t2 s3 H( x" Z9 }4 N! S8 ~& s0 i
发表于 2008-4-18 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
正确!!!!!!!!!!!!
