3天前
查看: 2445|回复: 13
[求助] 什么材料调质处理后抗拉强度能达到800MPa,并且延伸率达到16%
发表于 2008-4-18 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
什么材料调质处理后抗拉强度能达到800MPa,并且延伸率达到16%??
发表于 2008-4-18 14:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-4-18 14:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-4-19 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
比较常用的35CrMoA\25Cr2MoVA
 楼主| 发表于 2008-4-19 11:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦, 这些都靠近我的要求,那么有没有非常接近或者超过我要求的呢?谢谢。可能有点苛刻了吧???谢谢
发表于 2008-4-19 11:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
贝氏体钢
采用成本低廉的贝氏体钢是最佳选择# ?+ u- j; n( T1 b- r" q
本人是从事材料研究与制造的,推荐采用成本低廉的贝氏体钢最佳选择,强度可达1200MP,耐磨性很高,推荐化学成分:C0.35-.55;SI0.30-0.70;Mn2.2-2.8;P\S<0.020;V0.06-0.10;TI0.02-0.06;RE0.15.   采用890度淬火+250度回火。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-19 12:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 貂裘换酒 于 2008-4-19 11:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" `& X, z4 b2 a# @' u1 _' I$ n
采用成本低廉的贝氏体钢是最佳选择
: ?( b3 d. v3 Z本人是从事材料研究与制造的,推荐采用成本低廉的贝氏体钢最佳选择,强度可达1200MP,耐磨性很高,推荐化学成分:C0.35-.55;SI0.30-0.70;Mn2.2-2.8;P\S
) b0 f' R8 ~, Q& ~- f您可以说的再详细点吗》》可以得到您的联系方式吗??谢谢
发表于 2008-4-21 11:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
A860标准里的Y75材质应该没问题
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 THT163 于 2008-4-21 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 H, i2 W  r! F! J: oA860标准里的Y75材质应该没问题
& L2 I/ @- V7 `& Q# X1 P$ s/ h0 [
不好意思,A860标准是什么样的标准呢,麻烦您说详细点,谢谢。这个我真不知道了。孤陋寡闻了,不好意思。
发表于 2008-4-30 01:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你是仅限于钢材还是其他金属也包括?
' }( P0 i+ N$ ^有色金属里能达到这个指标的多得很了。
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦,那可以告诉我那些吗>??主要是钢材了.
发表于 2008-4-30 13:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
42CrMo经调之后可达到你的要求。
发表于 2008-5-4 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
青铜可能能达到. :P
发表于 2008-5-10 16:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
40CrNiMoA,就是材料有点贵
