查看: 1773|回复: 10
[求助] 温控系统
发表于 2008-4-18 14:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教各位,我现在有个系统泵站,工作时有震动,装了一个双金属电接点温度计,工作后温度计坏了,询了一下厂商说不耐震,请问有没有什么替代产品
发表于 2008-4-18 14:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
呵呵,把温度计换掉,改用其他的测温系统!
发表于 2008-4-18 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
使用温度控制仪吧,温度控制仪采用一套测温元件(热电阻或热电偶)插入被测环境内部,后部采用导线将电阻(或电压信号)传输到温度控制仪,然后温度控制仪根据预先设定的方式打开后部部分电路,起到控制作用,由于温度控制仪安装在电气控制柜内部,远离系统泵站,这样系统泵站的振动对温度控制仪几乎没有影响。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-4-18 16:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
三楼讲的好,热电偶连接长度不够时要用专用的补偿导线连接哦.
江边 + 2 补充。感谢您的积极参与
发表于 2008-4-18 17:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
建议使用温度继电器,我们使用HYDAC的,现在看来还不错.
发表于 2008-4-18 17:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用红外测温。最理想。。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 比较高级
发表于 2008-4-18 20:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也想到了用热电偶,比较结实,防震好点,呵呵。
发表于 2008-4-20 20:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我公司专做红外测温传感器及通讯,www.scchengxun.com
发表于 2008-4-20 21:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-21 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
如果振动大,可以考虑采用铠装热电偶
发表于 2008-4-22 17:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
