楼主 |
发表于 2008-4-21 09:31:56
来自: LAN
版主,标准我已经看了几遍了, 可是我问的问题你还没有回答。* i6 O" ]5 a" |+ M, `( w
1 h" N' }' B0 ~/ a
我是指实验室作划格试验遇到的么棱两可的情况如何判定?, e% Q6 K' b3 ?! d8 Z
o3 R( Q7 M0 A7 ~) @# T9 L0 v
GB 9286 色漆和清漆的划格试验 中这句话:“(1)在样板上至少进行三个不同的位置试验,如果三次试验的结果不一致,差值超过一* w8 o& O, p) _5 P) ^
5 j6 D! `' }1 z
个单位等级,在三个以上不同的位置,重复试验,若有必要则另用样板,并记录所有的试验结果. ”
( X- e( ~ M& J0 h7 W8 B; ]9 w( `0 U9 Y; V, w) s- k
问1、差值超过一个单位等级,包括不包括一个等级?(注:我要求的是1级,结果三个位置中有一个位置是2级合格吗?3级以上的话得参考我的问题2!
/ Q# C, C. P ?9 u: o
; w! ]* C p9 T$ M6 W问2、如果三个以上不同的位置,重复试验后,还是有一个位置不合格, 我该判定该产品合格还是不合格?有没有对应的实验标准?GB, ISO? |
