查看: 2289|回复: 6
[已答复] 花键测绘
发表于 2008-4-18 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
我有一个直径大约16.5、齿数36的花键,请问如何测绘关于它的压力角,模数等相关参数?请大家帮帮忙好吗?
发表于 2008-4-19 06:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用万功显来看看看它的一次尺寸参数,我们公司就用它看一些角度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-19 08:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在机械设计手册(单行本)连接与紧固,成大先主编的书里,有标准渐开线花键的详细参数表格,压力角有30、37.5、45度都有的参数,根据你的齿数和直径,可以根据表格215页确定模数就是0.5。压力角需根据214页的计算公式。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-20 07:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以根据3楼的方法首先确定模数,然后根据不同齿公法线之差确定压力角
发表于 2008-4-20 09:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主所说的应该是小模数的花键齿。这样的花键齿很多是非标的。
, c4 r9 r% \: O2 a  a; F* i( }关于模数的计算方法与齿轮的相同,m近似等于外径/(齿数+2)=16.5/38  ;( @6 j1 m# h2 v( D+ `
而压力角可以用角度卡板直接测量。
发表于 2008-4-20 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 drf1982 于 2008-4-19 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S" V1 r- F: s( p( a/ t. W; W在机械设计手册(单行本)连接与紧固,成大先主编的书里,有标准渐开线花键的详细参数表格,压力角有30、37.5、45度都有的参数,根据你的齿数和直径,可以根据表格215页确定模数就是0.5。压力角需根据214页的计算公式 ...
  I3 h6 t, z* f: ^+ [6 Z. a日本的标准是20度的,可采用渐开线花键计算程序辅助测量。渐开线花键计算程序论坛里多啦。: S7 z$ v7 \5 R  V# O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=260507&page=1&fromuid=163236#pid1168564是我发的帖子,试试看
 楼主| 发表于 2008-4-21 19:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
直径16.5、齿数36的花键,用0.5模数校对dee=m(Z+1/0.9/0.8)大约等于18.5左右,难道是非标吗?如果真的是非标的话该怎么处理?
6 M* O: [& m1 p- j' p* }, M& U- j  K7 n8 Y
[ 本帖最后由 论坛之星 于 2008-4-21 19:56 编辑 ]
