查看: 2200|回复: 5
[风能] 变桨减速器怎样解决漏油问题
发表于 2008-4-18 23:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
变桨减速器随桨叶一起旋转,因此没有呼吸通气口,在风力发电机组中,由于外界温差很大,造成变桨减速器内润滑油膨胀泄漏。请问各位,怎样从设计上解决?
发表于 2008-4-19 07:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主要还是靠密封圈
新洁电子 + 2 应助!积极参与!
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
再请问,变桨减速器里的润滑油应该加满吗?" o1 C2 Z( D# m2 E
或者说,全部充满为100%,最佳注油量为百分之多少?
发表于 2008-4-20 22:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主可以考虑使用特殊油脂(如二硫化钼等)代替润滑油对变桨减速器内部机构进行润滑,这样不会产生泄露,目前这种方法在漏油比较严重的部位已经大量使用了。
新洁电子 + 2 应助!积极参与!
发表于 2008-6-2 21:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
能具体介绍吗,正学习中
能具体介绍吗,正学习中
发表于 2008-9-20 18:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为了防止漏油,除了改善密封条件外,还需做气体密封试验
