4天前
查看: 2330|回复: 4
[求助] 空气过滤器如何选型
发表于 2008-4-19 09:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我想选一款压缩空气过滤器,主要用于出去空气里的水份,气源供于起升气缸使用。请问,选用那一款的性价比最好?
发表于 2008-4-19 10:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
空气过滤器效率:指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率;+ D7 t# }# m& E! k& [) Z
+ k( `9 r& R( q% P空气过滤器额定使用风量:过滤器在不同使用风量下有不同的阻力,一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右;% A* v$ q; `' n
) h3 \$ l/ M4 i5 h4 M空气过滤器的阻力:如果能过滤掉污染物,就一定会产生阻力,而且,一个合格的过滤器随着使用时间的延长,其阻力会越来越大;
* d' J* m3 V4 e1 O4 \, J- I# I+ u* Z7 |: A
空气过滤器的使用寿命:一个过滤器的实际使用寿命指的是过滤器在保持额定的效率前提下,达到一定阻力的使用时间;如果一个过滤器不能够在使用过程中保持一定的过滤效率,那么就谈不上有什么使用寿命。" L. i! D5 p* y4 o- u
) y3 |  P3 `4 m9 g
1、空气过滤器效率
1 u: o& H* s) {( o4 V" m3 d: H4 z, w$ N) [7 v% i0 N
    所谓的过滤器分级效率,指的是在某一种检测方法前提下,对空气过滤器过滤效率进行分类的一种方法。不同的过滤器检测方法,得出同种过滤器过滤效率会不一样,分类级别也会有所区别。$ m8 ]8 t6 n  D3 [, Q& G
/ q* E; S, t! \( t7 [' W! b    目前在全世界被越来越多国家采用的标准对粗(初)、中效过滤器而言是欧洲标准EN799、对高效过滤器而言则是欧洲标准EN1822。中国国家标准目前生产厂家很少采用了。
5 E: E7 a) A( \* P0 A: G+ U; z5 a: g7 _/ z8 u  O  N( D
    过滤器的效率只能通过检测才能得知,国内目前一般粗、中、高中效过滤器在密封好的情况,均按供应商提供的滤材效率来定成品效率。亚高效、高效必须经过逐台检测,合格品才能出厂。; B' @0 Z1 d/ _" V- \8 W8 c& ^# n' w
  H2 [( D% `) b" I/ V2 u' t2、空气过滤器的额定风量8 e7 R/ Y  |+ u# B2 ^, b
4 P* g7 P3 N& U: v
    额定风量是在过滤器达到设计效率时的最大风量。对于过滤器的选择,我们希望在它小于额定风量运行,这样可以保证其效率的稳定。) `: n; r$ u! p* k0 r9 r7 Q4 `5 G
  C3 s# T* H+ L
    需要说明的是,因市场的竞争,市面上有些厂家减少过滤器滤材的用量,以降低成本。制作出的过滤器达到额定风量情况下阻力增大且过滤效率降低,使送风系统负担加大,且主过滤器使用寿命大大减短。7 f* I6 z0 b. e8 R
6 f! |# i' n: `: }4 ?' X    一台合格的过滤器需要在较小阻力下达到额定风量,就需要在滤材滤速一定的情况下增大滤材面积,使之达到设计的额定风量。- b( @8 t, l! ]* q# v. H+ Z
. a' u; P/ C/ |7 s" S
3、过滤器阻力
  d" S3 G7 y: Z% X& E6 J# I9 ]0 l5 g5 ], a9 E
初阻力:相同要求的初阻力越低越好:  f3 A/ z1 g; {
/ {5 _; l5 @5 t
确定过滤器终阻力的影响因素:
$ g1 z8 d5 p! Y/ M1 c" w7 j* B1 s5 l( Y6 |5 X3 Q* l
a、过滤器机械强度;* y9 {. L, c- N+ Q7 O# x: {
( ?% ~  X# _+ ]( L8 `0 q6 O
b、过滤器更换费用;: h/ @9 l& B' _3 n, ]7 {4 f
9 A2 Q. W6 d: A" l& Jc、过滤器运行阻力电力消耗;
" j; h! h  s: L/ H, D; a' B5 a/ H" L0 _6 s' j! A& V
d、空调系统风量允许变化范围;
: w  L& r/ d' J  ^% `0 _
/ |( `( O3 N/ {7 _, d) }) ve、过滤效率变化。3 G$ N, `' u+ O
7 y2 S$ p* X$ N! L; i! B8 {4 R4、过滤器的使用寿命
* ?" F4 t* H# g- w
0 E: M5 D, z  Q9 R. A    过滤器使用寿命的标准确定方式是以过滤器终阻力值来决定的,通过记录过滤器上下风侧的压力差来决定过滤器是否更换。
; K8 ?/ Q3 V/ ^( N
* [% z3 I0 e) w6 q1 ^5 w    在没有压差表的情况下决定何时更换初、中效空气过滤器时,可根据以下简单方式来决定是否需要更换:' A" y* w% o% F7 N* n+ T, Q
: g0 Z9 m. g$ v; x
a、观察过滤器上下风侧滤料的颜色,如出风面滤料颜色开始变黑就要准备更换;
6 g9 z+ w) ^8 Y3 \1 x  B9 V. ~% b5 T2 O/ Y; Q  x. r
b、用手触摸过滤器出风面滤料,如手上有比较多的灰尘则要准备更换;1 b$ h6 {5 o3 _& J
" s+ f' Z' ~6 X
c、多次记录空气过滤器的更换情况,总结出最佳更换周期;% U, T/ p; ^/ S. G+ ^0 F4 A
% ^; Z7 w5 {0 u# Id、在高效过滤器未达到终阻力的前提下,出现洁净室与相邻房间压差明显下降,则有可能是初中效过滤阻力太大,要准备更换。# r( ~' o& P) W% \
; g4 r" x' ^# z! O* W/ N% g; }. n/ Z# h广州金田瑞麟净化设备有限公司,它生产的产品还不错
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-4-19 16:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先BS下楼上,也就是版主。# |+ j% V1 \  k" e$ @- L
4 E) X* K7 k" P4 n请问下楼主:你们空压机气过来后对整个车间的气压供应是否稳定?空压机后确定已经经过一次过滤了。8 q# |0 N- {' C$ l( K
/ }3 y2 z- K+ z. w' s; P
如果气压供应不大足,请考虑加个小储气罐(用过一段时间后注意排水)。. Y1 q7 ~0 ?7 s" \7 I
$ P4 k7 w, j: u4 _8 B根据气缸的的工作压力选择过滤器,一般气缸的工作压力为3~5BAR,这样可以选择最大输出压力8BAR 输出的空气过滤器(输入一般为。10BAR),如派克的AU421系列。气缸的工作压力不在这个范围,则作相应的改变。' l( R. s8 n2 ?0 b' k% S
9 G. P4 J1 r% V- m, L0 f' \/ G% z考虑是否同时选择一油雾器组成二联件(或三联件),如果加了油雾器,以后这个气压系统运行时都要有油雾器。% z1 ^/ C7 Q' L1 {/ Z6 z
但是建议增加油雾器。
发表于 2009-3-3 09:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
希望能有相关的理论指导书!!!
发表于 2009-3-12 15:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议选用气水分离器
