4天前
查看: 5170|回复: 14
[已解决] 修剪图案填充时,不要将“边”设置为“延伸”。 这句话怎么理解啊?
发表于 2008-4-19 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
修剪图案填充时,不要将“边”设置为“延伸”。 否则,修剪图案填充时将不能填补修剪边界中的间隙,即使将允许的间隙设置为正确的值。这句话怎么理解啊?& _# Y. ?* @, e# ]' N
" T1 Q/ t9 `8 M( j6 X) X
发表于 2008-4-19 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
就是说图案填充是个整体,即使选择修剪的边界边时选择了边的延伸也是不能形成边界(不能填补间隙)。
 楼主| 发表于 2008-4-22 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
能不能说的具体点啊,你的意思是不是说设置成不延伸就能形成边界了啊?还有就是为什么要填补间隙啊
发表于 2008-4-22 10:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-4-22 10:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# 的帖子
你说明白了,但是你的回答和我的问题不想符合!我的意思是:在autocad2007中,图案填充可以像其它的图形一样用trim修剪,而不需要explore分解!在进行图案填充修剪时有一个提示“选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:”这里面有“边(E)”,输入E后显示“输入隐含边延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] <不延伸>:”!我的意思是这个延伸和不延伸对修剪图案填充有什么影响啊
发表于 2008-4-22 17:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-4-22 23:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就是啊 说的详细一点啊  我是新手啊
发表于 2008-4-23 08:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# 的帖子
非常感谢你的回复,可是我问的是修剪图案填充时的问题,你能不能示范一下修剪图案填充时延伸和不延伸的区别啊!你在AUTOCAD2007的帮助中输入trim查看关于边的延伸和不延伸时介绍时会发现一句话“注意 修剪图案填充时,不要将“边”设置为“延伸”。 否则,修剪图案填充时将不能填补修剪边界中的间隙,即使将允许的间隙设置为正确的值。”这句话该怎么理解啊?
0 _& d7 d( f" o$ E# `
3 F# B- M3 x! k[ 本帖最后由 kingkong527724 于 2008-4-23 11:53 编辑 ]
发表于 2008-4-24 08:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-8 22:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上讨论了这么多,我还是没有理解,最好都用图来表达
发表于 2008-5-9 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这句话的意思其实是说:用TRIN命令修剪填充时,“边”选项无效。具体点说就是组成新边界的对象必须是完全闭合的修剪才能成功,而不是像修剪线条时用“延伸”可以寻找隐含的目标点,无论HPGAPTOL系统变量设为多大也不允许新的边界对象间留有间隙。. d: d# Z3 m: O3 T8 H: q6 K0 N- ~
或者说,修剪填充时,如果新的边界对象间存在间隙,即使把“边”选项设为“延伸”,HPGAPTOL系统变量也改得足够大,修剪也不能成功。4 K1 D/ ~6 E2 k- ^5 K
1 Y" X  G8 r1 L! v这话怎么说得这么费劲呢?
1 b( M) z9 }7 ]$ ?( N
1 R+ m. H( D0 F[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-9 08:55 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 12# 的帖子
明白了,谢谢你的回复,高手啊!
发表于 2008-5-9 15:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
延伸就参考线如果没有与你要修剪有对象相交也可以修剪,如果不延伸,参考线如果与你要修剪的对象相交就可以修剪,否则不可以修剪。明白吗?
发表于 2008-5-10 14:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看了前面的我感觉自己在云雾山中.......................
