查看: 2373|回复: 3
[已解决] caxa电子图板2007块属性修改的问题
发表于 2008-4-19 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
CAXA电子图板2007块属性修改时,只能在块生成前将线型和颜色设成BYBLOCK,再生成块,然后才能进行块属性的修改,为什么?
发表于 2008-4-19 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能具体说明一下吗?试了下,没有这个问题啊。
 楼主| 发表于 2008-4-19 16:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
线型和颜色不在BYBLOCK状态下,生成块之后无法进行块属性修改;反之,在生成块之前将各实体属性设成BYBLOCK,然后生成块,才能进行块属性的修改,看懂了吗?
发表于 2008-4-19 23:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
不知道你是怎么操作的,可能是你同时选择了不同线形,这样是不能修改的。你试试改一根线看。或者你要块里还有块,块里的块是不能改的
