查看: 2603|回复: 8
[求助] 非标差动螺旋机构的设计
发表于 2008-4-19 18:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问非标准差动螺旋机构如何设计,比如我需要差动为0.1mm/转的进给,如何选择螺距?
发表于 2008-4-26 23:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是在3个零件之间的设计,件1是螺旋机构体,件2如果是左旋螺扣带螺孔的轴件,那么件3就是右旋螺扣轴;同时件3的另一个外罗纹的左旋螺扣与件2相匹配.并同轴.件3就是右旋螺扣又与件1相匹配.两螺纹的螺距差值就是你要的0.1mm/每转.
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-27 21:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
至于螺距如何选择,比如1和2之间的螺距为2.0,1和3之间的螺距为2.1?* f9 \3 k' G, }, N, a  z4 t
螺柱直径为M12
发表于 2008-4-30 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
至于螺距如何选择,比如1和2之间的螺距为2.0,1和3之间的螺距为2.1?3 J$ v; S3 O; }) q! b
螺柱直径为M123 j3 h9 U3 y* r
. [8 r" e1 w# a& x% h
6 A3 t. ?. o/ ]; w, P如果按照楼主的设计,是每转一圈,轴向变化0.1mm
hero2006 + 3 热心应助
发表于 2008-5-30 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不明白,还是不明白,请具体解释
 楼主| 发表于 2008-5-30 18:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但是对于这种非标准的螺距 ,如何加工就是一个问题啊
发表于 2008-9-20 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差动螺纹
不知是做什么用的?可以用标准的差动螺纹加齿轮变速可以获得任意进给量。
发表于 2008-10-15 17:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这些也是我要找的啊!有高手发下
发表于 2010-4-19 22:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想看看~~~~
