" x# T: m) c6 t" a) e/ T
2 A1 I I6 ~7 V0 c& k一、
V0 u, F0 g/ m$ C/ F7 d圆盘剪的功能' Y$ o: @! ~- l% @' R/ @
, Z/ E9 n; N# f# k+ w6 X$ w2 Q采用一定的剪切工艺对带钢的边部进行剪切,消除热轧钢带的边部缺陷,获得高质量的产品,以及为后道工序(冷轧)提供优质原料。+ S7 Q X, i0 v1 J" I% A
% P) c- t6 H$ U4 R二、) e; K, F2 `6 A% J; |7 R' r7 @
主要技术性能
4 c1 B" W# H. t$ e; r/ R. p3 h / t9 ]; z: o! m2 i
剪切速度:4 N6 D" p6 p. _
A0 j" s. U% `: m; v
3 \ Q! `4 [: D$ z( x& L30~180m/min& H) d$ u8 Y" Q) ~ f
刀片直径:( ~7 b. b. @' }; ^; U7 @
350~400 mm
# r1 X# p! ?* r; V! [刀头开口度:
( Q$ \# Q7 n c$ Q- Z0 f700~1350 mm
/ R s. c2 y3 E; S+ w1 \+ {. U5 L刀片厚度:
# J0 V: _ ]& i0 [! ^) O35~ 40 mm' R5 O4 w; ?; T( J9 u9 `" U; M
刀片材质:3 |/ @ V+ t0 q$ U' X3 y
7 j, I, Z7 s6 K6CrW2Si
8 s0 l2 P) M5 @$ h/ _, j7 w. j$ T4 k刀轴材质:5 v' z' @/ z- A E: {" S3 x
3 W2 {0 A N/ V% w: a0 t42CrMo7 e+ D. ~1 i4 ?
切边量:( B* f1 H; g% A0 X, P
Min 5mm且大于1.5倍带钢厚度;" t+ o$ ^4 v3 L. ~( j) y# u/ g
Max 35mm (单边)
: V2 l( u K w9 \3 V! Z剪切带钢厚度:
- T( \% B7 B: |% U1.5~ 5mm
! }* u5 Z( j" b6 A: R刀片重叠量调整精度: ±0.2mm
+ d w( D" Q- A4 |4 Z刀片侧隙调整精度: ±0.1mm
" w' C# b1 Y5 M+ S9 a" `. b
7 |# {2 x; }' Z. {* c三、0 f0 @3 z7 {0 t, X
圆盘剪的剪切机理
% q8 q2 i/ ^; ?! I F0 r$ m2 D5 r
$ T5 e& ]% c* z1 B$ L圆盘剪由上下错位的、垂直的两片圆形刀片组合而成,调取一定的间隙及重叠量对通过两刀片之间的带钢进行剪切。带钢通过两刀片之间时,刀片给带钢施以一定的剪切力,使带钢与刀片接触区域产生变形,随着咬入深度的增加,带钢的变形量也随之增加,当变形量达到一定程度时(一般为带钢厚度的1/4~3/4),受压的部分就从原板上断裂。下刀片装在内侧主要起支撑作用,上刀片装在外侧主要起剪切作用。
( ^6 u& l4 Z- w; s% s- W |
