查看: 2620|回复: 3
[求助] TD75皮带输送机与DT-Ⅱ皮带输送机有何不同?
发表于 2008-4-20 07:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
有谁知道TD75皮带输送机与DT-Ⅱ皮带输送机有何不同?
发表于 2008-4-20 09:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先是图纸不一样
1 }* `% l& J$ b+ t制作 就不一样了
- S+ p* \+ o& B* X* W你说区别呢
# t/ o/ n0 N& t, [; fDTII系列尺寸是向国际标准靠近,九厂一所的专家组集体编制,以沈矿、唐冶的成熟产品为改型目标。尺寸系列更丰富,更趋于合理,如托辊,长度标准由190、240、305、375、455、525改为国际标准尺寸200、250、315、380、460、530,直径标准由带宽的单一尺寸D89、D108、D133、D159,改为每种带宽对应多个直径系列,更符合实际多样性的需要,相应的滚筒也由单一对应改为多样对应等等
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-4-20 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.首先TD75与DTII为我国的定型产品,不能看做事标准。
! y. G6 V5 h( R( y% p7 h/ d) G# M# b2.TD75是以棉帆布带做为牵引和承载构件的,它的各个部件都小。滚筒的许用扭矩就是按棉帆布带的额定抗拉强度定的,并不是滚筒的许用扭矩。所以这一点并不合理。: N, v! s1 @9 I  }6 |
/ h! P1 Z) S0 V3 a* O9 ]3.随着工业的发展,需要大型的输送机械,在八十年代设计了GX钢丝绳芯带式输送机,它的各个部件都大。  k7 l1 Z2 t% m) `$ x
4.随着国外输送机械的发展,TD75与GX钢丝绳芯带式输送机都有不合适的地方。例如,功率的计算与ISO5058,德国的DIN22101都有区别,而且有的公式不合理。所以编制了DTII手册,它是介于TD75与GX钢丝绳芯带式输送机之间,各主要部件都与国际标准接轨( `% n: Y$ g7 P- G/ ]" O; K# o+ C5 }
5.DTII的灵魂就是改现场焊接为螺栓连接(个别部件除外)。
. Y6 F- I3 }/ F, }6.对于一台带式输送机我认为不要局限于那种型号的输送机,只要满足业主要求就可以了。8 z8 Y* F! }) r( J+ C2 x* W% ?
老外不认啥叫TD75,DTII等,老外只要计算书,必须是按DIN22101或ISO5048的标准计算的。所以我们不要局限在3种型号的输送机中去搞设计。尤其提出的是DTII的垂直重锤支架国外不喜欢用,我们已经改成钢丝绳的了——转载
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助
发表于 2009-8-25 23:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢3楼的解答,受教了
