4天前
查看: 2048|回复: 6
[已解决] CAD%%P出错
发表于 2008-4-20 09:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我的2007CAD在标公差时怎么就不能标正负公差输入%%P就出现??,如果说是光打一个%%P就能显示,我在标注样式里设置来标也结果也是??我重装了CAD也是不能行这个怎么办请教高手
发表于 2008-4-20 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
搂主可以换个字体试一试看看  我以前遇到过这个现象  换个字体就行了
发表于 2008-4-20 12:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主你安装AutoCAD2007使用的SP1补丁试试,论坛上有你搜索一下
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-20 12:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TEXT中输入特殊字符的时候务必确保使用AUTOCAD自带的字体,例如txt.shx,system等
# }& k+ ^! }4 W3 E1 ?7 q" x; o* H  R/ C3 l, r0 j
汉字可以单独设置字体,特殊字符如果也是中文字体,将出现乱码
发表于 2008-4-20 17:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
打autocad2007sp1补丁,一定会好的,打完后用注册机重新注册一下。
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢 你们我去看看
 楼主| 发表于 2008-4-24 14:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以了搞定了$ B& P, t; B6 O/ M+ H9 j
感谢楼上的哥们帮助
