查看: 2204|回复: 4
[讨论] 焊机和被焊件之间的焊接回路连接松弛,将会发生什么?
发表于 2008-4-20 20:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
% J5 f( b( F2 p) ^A 电阻和电压在松弛点处会上升
# i8 E2 ~8 L$ c5 oB 电阻和电流在松弛点处会下降6 ^1 {8 q+ ?, K; S) D) Q6 F
C 电阻和电压在松弛点处会下降
5 ?; Q; v! Z# n) q* tB 电阻和电流在松弛点处会上升
* ^! I* a: w7 N# w9 @6 @( u! ~
. h# A* z2 x/ k$ m* ^9 j# H! A2 [/ l! P: z5 M
讨论时请说明理由!
发表于 2008-4-22 12:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
版主的问题说得太笼统了,采用什么焊接方法,电阻点焊、氩弧焊还是什么?每种焊接方式都不一样。
) [5 S  l1 Y2 I5 f; R# F焊机指的是那部分,焊枪还是其他部分如电线接口处等等?8 a3 L/ t' C9 }& i% R7 O
这些问题不说清楚我认为这个问题无法进行讨论
发表于 2008-4-23 11:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊机和被焊件之间的连接线为地线,当它与焊件之间的连接松弛或者说不牢靠时会导致:
, h3 f5 K! a5 {1 f: A5 O6 s4 y电阻和电压在松弛点处会上升,电流在松弛点处会下降。
! G2 @2 ~2 y7 q! a8 d由此可以导致很多焊接问题,比如说引弧困难,容易断弧,焊接时断时续,成型差等。
1 T3 O6 ^- w: }. z* n$ s+ J所以在焊接之前(特别是要求高的场合)最好是检查一下整个焊接回路是否连接牢靠,接触良好。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-5-29 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是电阻增大,电流减小,可能造成焊缝成型差,焊接不稳的
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-6-1 15:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
连接点的接触电阻增加,造成连接点的电压降增加,同时造成焊接电流减小,影响了焊接参数的稳定及焊接质量,如果松弛严重的话在连接点还可能会打火,对相关部件造成损坏。
jianghuamh + 5 技术讨论
