查看: 2499|回复: 4
[讨论] 在渗透试验中,保留时间的目的是什么?
发表于 2008-4-20 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在渗透试验中,保留时间的目的是什么?( f* X/ J1 p) {
A  使得渗透液吸入金属
$ U# b8 g" K$ ]' z( QB  使得渗透液在干掉前能够扩展到更大的面积
2 t$ ^% a* A: O/ g- X3 FC  允许时间去克服金属表面张力
0 t( r5 N! ]. X: g1 I2 ~) @$ N5 Y6 cD  无以上任何一个
& O! T' p: H% C3 G
/ u6 f  d4 s) X7 h请说明理由
发表于 2008-4-20 21:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉是A和C,不是特别懂!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-6-12 07:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只有渗透液渗入金属不连续后,才能显示缺陷了,应该是选B,A项是分子的互相渗透没有意义只有渗透到表面开口的缺陷才行,c项是错误,渗透是利用表面张力和毛细作用才能渗透的
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-6-12 08:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
渗透检测是一种以毛细管作用原理为基础的检查表面开口缺陷的无损检测方法
% G+ D5 d' ?4 _% W3 @. c/ M从渗透检测的原理可以看出,这需要有一个渗透剂浸润、扩散的时间,同时在显像时也是此原理,所以在渗透检测时无论是渗透剂、显像剂喷撒后都要停留一段时间,以获得更加准确的检测结果
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-6-12 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在PT过程中,最主要的一个参数就是渗透时间,最主要的原因应该是A,使得渗透剂充分渗透。* ^) [# N& O/ V% @
因此不同的材料也就有了不同的要求渗透时间,可以参考有关标准
jianghuamh + 5 技术讨论
