查看: 4140|回复: 6
[讨论结束] 线性马达在运动的时候是什么控制它向前进或者向后退的?
发表于 2008-4-20 21:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想知道一下,线性马达在运动的时候是什么控制它向前进或者向后退的,比如一般的马达改变电流方向,马达正转和反转就可以了,可线性马达一般是个平面,我们怎么改变它的运动方向??谢谢了!!/ E! Q; O* [& T, t1 E$ K# P
7 v# u( n3 Y+ D! W0 U5 q4 I  R[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-21 19:25 编辑 ]
发表于 2008-4-21 09:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我们常说的磁悬浮,往往和线性马达驱动有着很大联系- I5 u. {% Z1 `/ v' w
6 G; ]1 V; ?7 V
磁浮运输系统通常采用“线性马达”作为推进系统,有关线性马达之特性先予以说明。一般马达的构造是中间一根带有“转子”(Rotor) 可以转动的轴,四周则是“定子”(Stator),装了线圈通电后即可产生磁场。所谓线性马达就是将马达沿轴线方向切开后予以展开,使马达的回转运动变为直线运动,故称之为线性马达 (详如图3所示)。线性马达因定子与转子装设位置之不同而有线性感应马达 (LIM) 与线性同步马达 (LSM) 之分:线性感应马达是在导轨上安装反应板 (以铝板当转子),而在列车上装# k6 q8 T* }4 @% R+ V8 I7 i- u2 n$ e
线性感应马达之构成原理 [1]
9 e4 a, |+ _/ h/ v      设靠三相交流电力励磁的移动用电磁石 (作为定子),分左右两排夹装在铝板两旁 (但不接触),磁力线与铝板垂直相交,铝板即感应而生电流,因而产生驱动力。由于线性感应马达的定子装在列车上,较导轨短,因此线性感应马达又称为“短定子线性马达”(Short-stator Motor);线性同步马达的原理则是将超导电磁石装于列车上 (当作转子),轨道上则装有三相电枢线圈 (作为定子),当轨道上的线圈供应以可变周波数的三相交流电时,即能驱动车辆。由于车辆移动的速度系依与三相交流电周波数成比例的同步速度移动,故称为线性同步马达,而又由于线性同步马达的定子装于轨道上,与轨道同长,故线性同步马达又称为“长定子线性马达”(Long-stator Motor)。% N+ d9 a) Q0 I7 R& ]
3 x) ]4 x1 @8 J; _/ H, l3 q& q1 r0 {
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-21 09:17 编辑 ]
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上详细的回答,我想知道,如果列车想倒车了(就相当于线性马达后退),要怎么样做才能实现??
发表于 2008-4-21 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
【线性马达】:リニア-モーターカー(日语中简称リニア(Linear))Linear Motor Car (线性马达车,一定情况下可理解为就是磁悬浮MAGLEV)8 G4 U0 p' S* C% l8 `
リニア-モーターカー(日语中简称リニア(Linear))( V7 B7 e1 v) _4 f) R
+ A: Z& ^0 X, g0 y8 J, w4 y
何谓线性马达(LIMO):
% w0 u6 c7 i* K1 u) u7 |- s/ a1 L3 t8 H# H+ ]; H- w6 k
  i2 B8 k' F& `8 s
& Y3 |5 r% l. ~; _. ^磁浮运输系统通常采用“线性马达”作为推进系统,有关线性马达之特性先予以说明。一般马达的构造是中间一根带有“转子”(Rotor) 可以转动的轴,四周则是“定子”(Stator),装了线圈通电后即可产生磁场。所谓线性马达就是将马达沿轴线方向切开后予以展开,使马达的回转运动变为直线运动,故称之为线性马达 (详如图3所示)。线性马达因定子与转子装设位置之不同而有线性感应马达 (LIM) 与线性同步马达 (LSM) 之分:线性感应马达是在导轨上安装反应板 (以铝板当转子),而在列车上装
) i- f$ Q! G& C& y. R9 t- L1 V8 ?$ D+ g3 p1 [7 B
图3 线性感应马达之构成原理 [1]! a4 X+ D! m# d) M& _3 n8 ]2 M+ ^
2 J+ l- T7 ?5 d# R设靠三相交流电力励磁的移动用电磁石 (作为定子),分左右两排夹装在铝板两旁 (但不接触),磁力线与铝板垂直相交,铝板即感应而生电流,因而产生驱动力。由于线性感应马达的定子装在列车上,较导轨短,因此线性感应马达又称为“短定子线性马达”(Short-stator Motor);线性同步马达的原理则是将超导电磁石装于列车上 (当作转子),轨道上则装有三相电枢线圈 (作为定子),当轨道上的线圈供应以可变周波数的三相交流电时,即能驱动车辆。由于车辆移动的速度系依与三相交流电周波数成比例的同步速度移动,故称为线性同步马达,而又由于线性同步马达的定子装于轨道上,与轨道同长,故线性同步马达又称为“长定子线性马达”(Long-stator Motor)。
; ]7 S. I" W! f- H
* w. l2 Q. d  e" u! ~- ^: g" f; q以下为磁悬浮和线性马达的一些知识
- C7 z0 Q6 D5 ^9 `: x6 i# n" s7 m, O7 r( O
传统轨道运输系统由于使用专用轨道,并以钢轮作为支撑与导引,因此随着速度的增加,行驶阻力会递增,而牵引力则递减,列车行驶阻力大于牵引力时即无法再加速,故一直无法突破地面运输系统理论上最高速度每小时375公里的瓶颈 [1]。虽然法国TGV曾创下传统轨道运输系统时速515.3公里的世界纪录,但因轮轨材料会有过热疲乏的问题,故现今德、法、西、日等国之高铁商业营运时速均不超过300公里。因此,如要进一步提升车辆速度,必须放弃传统以车轮行驶之方式,而采用“磁力悬浮”(Magnetic Levitation,简称“磁浮”Maglev) 的方式,使列车浮离车道行驶,以减少摩擦力、大幅提高车辆的速度。此一浮离车道的作法,除不会造成噪音或空气污染外,并可增进能源使用之效率。另外采用“线性马达”(Linear Motor) 亦可加快该磁浮运输系统的速度,因此使用线性马达的磁浮运输系统应运而生。' @2 y8 g  d# t9 ?
3 s# p9 L  J- }6 ?4 W
所谓磁浮运输系统就是利用磁力相吸或相斥的原理,使列车浮离车道,此磁力的来源可分为“常电导磁石”(Permanent Magnets) 或“超导磁石”(Super Conducting Magnets, SCM)。所谓的常电导磁石就是一般的电磁铁,即只有通电时才具有磁性,电流一切断则磁性消失,由于列车在极高速时集电困难,故常电导磁石仅能适用于采用磁力相斥原理、速度相对较慢 (约300kph) 的磁浮列车;至于速度高达500kph以上的磁浮列车 (利用磁力相吸原理),就非使用通一次电就永久具有磁性 (因此列车可以不用集电) 之超导磁石不可。; x' ~" g7 x7 X7 D  q" W
$ z9 R7 s, b% |. F: _因磁浮运输系统是利用磁力相吸或相斥的原理,故导致其分为“电动悬浮”(Electrodynamic Suspension, EDS) 与“电磁悬浮”(Electromagnetic Suspension, EMS) 两种型态。电动悬浮 (EDS) 是利用同性相斥的原理,当列车经由外力而移动,装置于列车上的常电导磁石产生移动磁场,而在轨道上的线圈产生感应电流,此电流再生磁场,由于此二磁场方向相同,故列车与轨道间产生互斥力,列车随即由此互斥力举升而悬浮。因列车的悬浮是靠两磁场作用力相互平衡而达成,故其悬浮高度可固定不变 (约10 ~ 15mm),列车即因此具有相当之稳定性。此外,列车必须先以其他方式启动,其所带之磁场才能产生感应电流与磁场,车辆才会悬浮;因此,列车必须装置车轮以便“起飞”与“降落”之用,当速度达40kph以上时,列车开始悬浮 (即“起飞”),车轮自动收起;同理当速度渐减不再悬浮时,车轮自动放下以便滑行 (即“降落”)。通常采用电动悬浮 (EDS) 的系统,只能以“线性同步马达”(Linear Synchronous Motor, LSM) 作为推进系统,且其速度相对较慢 (约300kph),图1即显示电动悬浮系统 (EDS) 与线性同步马达 (LSM) 之组合。* \- r/ T- F* c2 P  k( B. Z' [
  z% u( \* ^. \) i: _3 J图1 电动悬浮系统 (EDS) 与线性同步马达 (LSM) 之组合 [1]! t) M- z5 J" _, Y" C- l6 o
/ V- ~5 ^- a1 K, Q1 v
电磁悬浮 (EMS) 则是利用异性相吸的原理,列车两侧向导轨环抱 (类似跨座式单轨系统),列车环抱的下部装有电磁石,导轨的底部装有钢板代替线圈,此时导轨之钢板在上,而列车之电磁石在下,当通电励磁时,电磁石产生之磁场吸引力吸引列车向上,列车因重力而下沉,两力平衡时使列车与导轨间产生间隙 (Gap),列车即因此悬浮,其悬浮高度 (约10 ~ 15mm) 因磁力强弱而产生变化,故磁场之励磁电流须采封闭回路以保持磁力稳定。此外,列车一开始 (速度为零时) 即可产生悬浮,因此列车不须装置车轮。通常采用电磁悬浮 (EMS) 的系统,可采用“线性感应马达”(Linear Induction Motor, LIM) 或线性同步马达 (LSM) 作为推进系统,其速度可高达500kph以上,图2即显示电磁悬浮系统 (EMS) 与线性感应马达 (LIM) 之组合。
1 `& r  P4 x; r6 B2 D2 O, [& ~& L* X/ ]  x$ l
图2 电磁悬浮系统 (EMS) 与线性感应马达 (LIM) 之组合 [1]
3 @2 @  _( i, Q) }* f
  ~1 u4 L. t. G4 N" ^) r如前所述,; s4 Q( P0 {9 |
参考:8 a% z5 V) i2 d* r0 S6 A
8 L- M; c' n2 G/ Z
The linear motor used in the Linear Metro system has a thin rectangular body and requires no reduction gear, which is necessary for rotary motor railcars. This lowers the floor height above the rail as compared with conventional rotary motor railcars. When the height of railcar is reduced by approximately 50 cm, the cross-sectional area of tunnels can be reduced to a large extent. In addition, thanks to the non-adhesion drive system, the Linear Metro car can travel on grades as steep as around 8%; around 3.5% is the limit for conventional rotary motor railcars. The capability of running on steep grades expands the degree of freedom in route planning and sometimes reduces tunnel length, contributing to a reduction of construction costs
: l5 M% L9 G5 v8 X5 z
% P1 v9 g/ ^( O4 k5 t/ k- F( C- Trains accelerate and decelerate rapidly # G, f0 L6 K! P5 E
能在短时间内加速减速
' J+ V3 N, X- h3 I& K- Trains can negotiate steep gradients3 g9 ~# }7 @( k$ Y7 f' e8 R/ i
能克服大坡度
+ j, L) i6 K1 A5 M5 y' D  H8 L- Adverse weather conditions (heavy snow, rain) do not affect train operations
6 Y5 m  O: H) }不受天气影响
7 \7 i* d# T2 y3 K+ V: \- Maintenance labor costs reduced / _# c3 A1 O' j3 W
减少维护成本
$ Z7 v9 U% ]) m" }
' }- o; N& A5 L7 x8 `The attraction and repulsion of linear motor magnets drive the car.
' [7 T4 B; @4 x2 f& m1 n1 K/ Z3 F* J& R% v& s! W) r& E1 E
The friction between the wheels and rails drives the car.
' a: H; R3 Y  a4 O1 c/ ]Since the wheels are rotated by electric motors- h6 [6 S1 x. O% |. W1 M, e
, excessive rotating force causes the wheels to slip. 5 m' ]& Q* B- R! p
  C' I3 q: q2 M- y4 I, @- K  S, ^* D$ w
- Simplifies care maintenance saving labor
. W1 K$ Z) f( K% p' E4 K4 b简化维护9 f& t: Z. M2 L
- Uses maintenance-free motor bearings, reduction gear, and couplings0 s; U% Z+ q! w, w' C2 U' R
使用无需维护的马达轴承,变速器,联轴节6 ~& a) M) A- N8 j) i( E0 q1 L; L
- Uses small-diameter wheels, a short wheelbase, and steering mechanism! }2 [" {- z) c' \- [
使用小直径轮,短轴距,与导向机构4 x6 \( [7 }" [' I, D5 c
- Use fully electric brakes for stopping8 X0 @8 `; `) w
使用完全的电刹车
- S  R, P1 D; }! w, A5 i9 h- Reduces maintenance on brake blocks significantly
9 Z0 ]6 E) A  h3 j1 y2 Z显著减少对刹车的维护
, \* E! [6 K  {5 T" l- Reduces tunnel cross sections by lowering car floor & t9 [$ P! u: b; q, W. @
由于路面降低,减少管道的截面积
! h) R- p; K& K5 F9 r9 Q' e, N# E% P
[ 本帖最后由 bugkillbug 于 2008-4-22 21:32 编辑 ]
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-22 08:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
根据原理说改变轨道供电的相序?就可以改变其方向
0 Y0 I2 s$ e- h: x楼上的是这个意思吗?
发表于 2008-4-22 21:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ymkmqv 于 2008-4-22 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: v& P. N8 }( Z( \5 w  M: V/ K根据原理说改变轨道供电的相序?就可以改变其方向( ?' y" _4 t' t' }% I5 _* R
楼上的是这个意思吗?
6 d. M/ W. S# H" o& Q
一定程度上,可以这样理解
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相序?这个怎么理解?
