查看: 1511|回复: 2
[求助] 求教涂层厚度与耐盐雾性能的关系
发表于 2008-4-21 09:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求教涂层厚度与耐盐雾性能的关系
9 @8 J- J2 }  f! b有相关的标准么?* F# [4 U2 ~1 m5 }$ {& _! C3 g+ j
; O6 ]3 U0 R& \6 O: C3 b
还有我是在高强度低合金钢做粉末涂层(coating),要求长达1000个小时的盐雾试验,请问要多厚的涂层??有相关的规定么1 V% [  B: {; a7 N* p2 z9 ]
: ]% Z1 k+ I- S1 p! l[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-4-21 09:48 编辑 ]
发表于 2008-4-21 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标准中没有此规定。4 a6 V/ c0 y# B
1000H的盐雾试验是客户要求,一般来说,只有户外粉才可以达到此要求,如:华为的户外机柜,喷桔纹粉,需达到1000H的盐雾试验。
! }- {+ b* f; U' ~* T' L6 t- j$ u
7 S" \' N# y; P2 n在高强度低合金钢喷粉前,需注意以下几个方面:
- K! z9 w) B5 F8 M( m0 X" J$ H6 E1.底材表面质量的好坏,直接会影响喷粉的附着力,相对也会对盐雾有一定影响。因此,针对有防烤(有保护区域)的产品,不论是在覆铝锌板、电解板及镀锌花板上喷粉,一定要将表面清洁干净(有很多方法,有些还采取表面打磨,以增加板材表面的粗糙度)。, ?: O& D4 l7 Q# ^, k4 `! ^
2.没有防烤要求的产品,一般采用冷轧板/酸洗板/热轧板等,一定要做前处理,如:磷化处理。
+ i$ [( f8 p+ r/ P0 Z3.电镀后再喷粉效果会相对好些。0 W9 r1 d; T7 M# r/ t3 [
4.保证烤炉的温度能满足粉末的固化要求,有必要时,最好用温度探测仪测试烤炉温度。
, C( |1 f( s) w( R8 H# z5.桔纹粉的膜厚在70-120um的范围内,效果较好。
2 J& r  E/ I' [, ]% _, g通过以上的信息,不知对你有无帮助。
tdragonfu + 5 应助
发表于 2008-4-22 15:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了几个问题。 学习了。谢谢。 喷粉应该就是喷塑吧?
