查看: 2108|回复: 7
[求助] 液压起重机的问题
发表于 2008-4-21 09:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好!小弟最近在设计起重机.我对伸缩油缸的设计存在疑问,总工告诉我 伸缩油缸都是油缸的杆不动,缸筒运动.并且油缸杆是空心的,无杆腔和有杆腔的进油管都从油缸杆的内部通过.靠此油缸伸缩来控制起重机臂架第一节臂和第二节臂的伸缩,同时第二节臂和第三节臂通过钢丝绳一起伸缩.我在计算伸缩压力时,发现伸的压力很小很小,需要加限压阀,因为压力太大就会时活塞杆发生弯曲变形,不知是不是啊?请各位达人指教.谢谢
发表于 2008-4-21 18:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 楼主| 发表于 2008-4-22 10:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是空心杆啊?是不是杆不动 缸筒在动啊?
发表于 2008-4-23 06:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
筒后座固定,活塞杆移动
筒后座固定,活塞杆移动伸缩
发表于 2008-4-23 08:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想不是的,起重机,主要作用是把物体提起来,要是压力大就会变形,我想不应该。
发表于 2008-4-23 11:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主网上找一下起重机图片看一下就知道,据我所知油缸杆运动 和 筒运动的情况都是有的 关键看楼主设计的起重机的类型
 楼主| 发表于 2008-4-23 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家,其实我设计的是高空作业车 ,只因觉得国内这个做的不成熟,起重机和我设计的高空作业车有点类似尤其是上车部分.,所以才提出是起重机,我设计的高空车的油缸就是这样的,其规格是缸径100杆径80的空心杆油缸,进出油芤都在杆内,
发表于 2008-4-23 18:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
注意一点:
" |: `+ B9 o* Y8 r9 O* j3 J! ^你需要的压力取决于最小面积.即最小面积决定了你泵的压力.
