查看: 9287|回复: 14
[已解决] 1:10的锥度是多少度???
发表于 2008-4-21 12:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-4-21 12:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锥度C:两个垂直圆锥轴线截面的圆锥直径D和d之差与该两截面之间的轴向距离L之比。. f. |9 }4 G! H8 e! w: q, Y
你的问题中小端直径为40.8。
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-4-21 12:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
45-42*1/10=40.8
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-21 14:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
7 c$ T0 b5 ^& c你的问题中小端直径为40.8
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
华氏911 -3 复制他人发言
发表于 2008-4-21 14:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1:10锥度的锥角为5°43′29″(5.725°),小端直径为 45-42/10=40.8mm。
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-4-21 14:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我晕了,我记得堆度1:10好象是以直角的相邻两条边的比,+ n+ H6 f" U, y5 q& k' ]  j/ O$ b) }
答案应该是φ36.6
发表于 2008-4-21 15:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
自己比一下就可以了
发表于 2008-4-21 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
你说的那个直角三角形是表示斜度。锥度也就圆锥度,在直角三角形的直角边上再加一对称的直角三角形,即为等腰三角形,锥度值就是这个等腰三角形的底与高的比。
发表于 2008-4-22 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
锥度定义为大小直径之差与长度之比,所以只要简单的加减法就算出来了。
发表于 2008-4-22 14:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢9楼的解释
 楼主| 发表于 2008-4-22 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-22 21:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你不会查一下工具书吗?那上面个种常用的比例都有
发表于 2008-4-24 17:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
、、、、、这个问题、、
发表于 2008-4-25 14:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 shenwei45 于 2008-4-21 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" p8 [$ n7 S& y  Q. S
我晕了,我记得堆度1:10好象是以直角的相邻两条边的比,& ^" I( A! G7 I* ~1 ^8 K8 l* ?
答案应该是φ36.6
! P3 ]0 {# A5 S. v1 Q. ^
你的答案不对!
