查看: 5013|回复: 33
[已解决] 半径标注的问题,请高手帮忙
发表于 2005-6-6 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
http://www.3dportal.cn/attach/2005-6/2005661920331436.jpg
发表于 2005-6-6 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
不会吧,我没见这个问题。。。  baojizyd@yeah.net
发表于 2005-6-6 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
从来没遇见过,你重画个图再试试
发表于 2005-6-6 22:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我也没见过
 楼主| 发表于 2005-6-7 00:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我再次试过了,如果是一般的圆角,无此问题,如果是圆柱体的圆头或圆柱体折弯则出现。以为是设置问题,彻底卸载后重装软件还是一样,奇怪了
 楼主| 发表于 2005-6-7 00:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
http://www.3dportal.cn/attach/2005-6/200567010917029.jpg试着又画了一个,还是这样,郁闷
发表于 2005-6-23 00:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
从来没有出现国这样的事情1
发表于 2005-6-23 01:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
是否打印預覽也看到呢??有時會有這情況
发表于 2005-6-23 17:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
设置一下你的标注样式。
发表于 2005-6-23 18:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是标注样式的问题 一般没有遇到过
发表于 2005-6-23 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
[求助]
估计是标注样式的问题吧,从来没遇见过类似的情况。
发表于 2005-6-23 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
这跟你标注的时候选取的位置的放置尺寸的位置有关,调整一下选取位置或者是尺寸的放置位置就可以解决。
发表于 2005-6-23 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调整你的标注样式,
发表于 2005-6-24 06:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
没遇见过,系统错误
发表于 2005-6-24 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如何进FTP?-->y2k转移
我也没有遇见过这种事!!!
发表于 2005-6-26 01:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能是你画的弧已经超过圆的1/4,而此时需要标注直径!你试一下……
发表于 2005-6-26 02:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
尺寸标注设至不对
发表于 2005-6-26 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
设置好半径标注
发表于 2005-6-26 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我怎么没有看到你标注的样式。
发表于 2006-11-3 20:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 tuxianh 的帖子
可能是软件的问题,我以前有这个问题,后来换了就没这事了
发表于 2006-11-4 14:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
估计是系统不稳定造成,但你可以用"打断"试试是否能打断,若不能打断在打印过程中不会显示出来
发表于 2006-11-7 02:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好奇怪的问题,是不是标注样式的事,0 t0 e' J- T. M( G$ w
还有是不是标注位置的问题,
发表于 2006-11-8 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是你在三维里面标注呢.以前我也会出现类似的情况,是因为我在三维里面标注
发表于 2006-11-8 22:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也没有遇见过这种事!!!
发表于 2006-11-9 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没遇见过,郁闷
