2天前
查看: 5650|回复: 9
[已解决] 画装配图能与CAXA一样用块消隐吗
发表于 2008-4-22 10:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
在CAXA中画图,一般我是将总图画出后再分拆成各个零件图,如果是抄图的话,我是先将零件图画齐,然后将每个零件图复制到装配图里做成块装配,最后使用块消隐功能把不需要线段消隐$ }2 U7 A4 m0 {: [7 u7 y3 e
现在在AUTOCAD中零件图已画齐,能不能象CAXA一样将每个零件图复制到装配图里做成块装配,最后使用块消隐功能把不需要线段消隐。当然将每个零件组装后把不需要的线剪掉或删除这个办法效率很低也是没有办法的办法了,所以想请教各位高手在零件图画齐后如何用更好的办法画装配图的?
 楼主| 发表于 2008-4-22 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
本人习惯用CAXA画图,现在初学AUTOCAD。是这个问题太简单还是此题无解?难道AUTOCAD就没有画装配图的好办法吗?自己先顶一个,下午再看看有没有帮忙的
发表于 2008-4-22 14:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
没用过CAXA,不知道“块消隐”有什么特点。
' m, m9 {5 {/ B7 m# U8 A6 o在CAD中搞设计,我和你的方法差不多,不过我不是画完零件再复制成块,而是从一开始就在装配图上做该零件的块,在位编辑。整体设计完成后,单件用块出图,出装配图则是把装配在一起的块分解,用合并命令把重复的线合并成一条,多余的线删去。
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-22 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
哦,多谢指教!
8 u3 e" ]% O3 j( A) q8 ]3 R1 B: h(合并命令没用过我去查查)
 楼主| 发表于 2008-4-22 17:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
回复 3# 的帖子
不好意思再问个问题,合并命令把重复的线合并成一条是什么命令,pedit吗?
发表于 2008-4-22 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般平面的装配图运用G命令会非常方便。
 楼主| 发表于 2008-4-23 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
哦,楼上的意思是把各个零件编组后再装配,是这意思吧,我再试试
发表于 2008-4-23 16:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那你要用机械怎么的.不是块都可以消隐,叫做二维消隐,可以让你编辑消隐节点.
1 o3 ]$ {: K3 E. |" `+ Y- d+ s. G% e合并命令就是j,不是pe.
 楼主| 发表于 2008-4-23 18:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我用的是2004,没有J命令。另外二维消隐是什么命令?谢谢
发表于 2009-8-31 20:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
MDT完全可以和CXAX一样的块消隐。
