查看: 2628|回复: 13
[已解决] 粉末喷涂-喷塑
发表于 2008-4-22 12:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家认为粉末喷涂与喷塑 是否应是一种工艺的两种说法。哪一个更准确?
* P+ M  k# i/ S& i7 K
. e# k- I+ W9 r- j0 G9 e[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-11-2 22:18 编辑 ]
发表于 2008-4-24 18:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
恩,我也不懂得,希望能人指点的
发表于 2008-4-25 16:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然不是一样的了.百度一下吧
发表于 2008-4-28 13:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
喷塑 是粉末喷涂的一种,不是一样的。
发表于 2008-4-28 16:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
名称应该基本是一样的,都是在物体表面上先喷上塑粉后再放入高温的箱中使粉熔化后涂在物体表面上从而物体不受侵蚀的过程,准确的叫法应该是粉末喷涂,喷塑是简化的叫法吧
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-5-15 11:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-8-27 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像不是吧,我们公司有喷粉的也有喷塑的,怎么回事
发表于 2008-8-27 10:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也觉得是一样。
发表于 2008-8-27 11:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。& N/ P$ H5 y/ _* p% @% y
静电喷塑的工艺流:
4 s8 W  p1 y- r1 Z1、前处理:2 n1 G; ~; B4 N& G* ~. J. _+ t
# c0 \; K1 w- N+ m3 h目的:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。
/ ?3 p& D8 L0 D) G3 U: {/ W  b8 g% q0 p  t5 x7 k
主要工艺步骤:除油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜,既能防锈又能增加喷塑层的附着力
: D+ A. G: V8 _2 V8 n$ I% M- u  I+ h" i2 p  l, W. y% O" {
2、静电喷涂* J, x" v( `# e: a9 l/ T) c
: w; M3 y. W% c* C- @- L目的:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。
8 e% C' f8 g* [) K* Y+ Q3 @) \. N$ S& k" o6 G
工艺步骤:7 R7 `/ M% h- V: s. X0 a
   利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料; 1 D" x4 j2 B& r" j- m
   落下的粉末通过回收系统回收,过筛后可以再用. v- d. D3 N1 T7 T) o  N
" p; y' R4 W; B' |3、高温固化- E. p0 P: ~2 T* \. ~, q
) Z* i9 Q9 ]& T! Y! u目的:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果。
/ ?; `: _$ [! r8 t& A8 q
9 |& o8 y2 Y/ Y) Q工艺步骤: 将喷涂好的工件推入固化炉,加热到预定的温度(一般185度),并保温相应的时间(15分钟);开炉取出冷却即得到成品。5 M0 E0 Y7 X; s; V  b
0 ^0 C- x2 S# s# B/ p提示:加热及控制系统(包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式) + 保温箱体=固化炉。0 j& W" _6 g& B/ s; z. x. J
! u3 D& E2 T( v) U5 R# E; Y
4、装饰处理:& O: X6 B3 h/ N1 X. m
" F% E. G0 i# P! J3 s
目的:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花纹、增光等。9 G# S3 E% i  t5 F+ Q7 G! B
( S- {2 p  ]* l6 l9 A8 I# x工艺步骤:罩光;转印等处理工艺
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-9-10 22:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
粉末喷涂的材料有很多种,喷塑应该只是其中的一部分
发表于 2008-9-11 19:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也觉得粉末喷涂的范围应该要大点!7 w5 |, O# t' U
并且后期处理的方式丰富一些!喷塑一般就是高温固化!   粉末喷涂好象还有烧结的吧!
发表于 2008-9-12 08:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
喷塑准确一些
发表于 2008-11-2 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
意思是一样的,喷塑是粉末喷涂的一钟,粉末喷涂包括喷塑,喷陶瓷,喷金属等等
发表于 2008-11-2 22:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢9楼,一直想找这方面资料,要是有更全面一点的就好了。
