查看: 3853|回复: 8
[已解决] 磨削中出现的怪现象,请教高手
发表于 2008-4-22 19:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我司在加工一件工件时,在磨床上出现了很奇怪的现象,工件为长圆桶状,中部对称开有四个长槽,工件两端均有法兰盘焊接,加工中经过退火,粗车,开槽,退火等各工序,最后留0.70上磨床,为此工件还做了轴样工装来支撑,在磨削中(已快到尺寸了),为消除中部的鼓起,对中部进行了多次磨削,在最后一次磨削中,突然发现火花变大,马上停机床观看,发现工件在对称的两瓣表面(以四槽分开为四瓣),上出现了类似栽刀的磨痕,但是另外两瓣表面却没有此现象,也就是说水平的两瓣尺寸有变化,垂直的却没有,不知道这是什么原因引起的,请各位有经验的朋友能指点一二.谢谢!!
发表于 2008-4-26 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个原因有几个,一是砂轮钝了,二是冷却不充分。根本原因就是局部发热变形引起的。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-21 14:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一条,可能是工件的刚性不够哦!
发表于 2009-4-22 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
啥叫栽刀啊? :L :L
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原因已找到,共享~~
这问题的发生,与之前的销孔加工的精度有很大的关系,呵呵~~9 n/ ]$ L5 |: A7 X
3 G; R( l7 f; M) E$ S8 c
1. 工件结构为:中部为一圆筒,圆筒底部焊接一圆盘;上部在对称的圆通端部部位焊接四块定位块;在加工四槽并退火去应力后,将与另一圆盘通过定位销来定位并用螺栓把牢。0 C7 {: a0 y6 [/ ^6 A
% A. |! _4 r, ?' o$ d# }
2. 使用原理: 磨削的外圆可作为定位圆,在装配后,通过将定位销拉出,圆筒可在顶部开槽部位有一定的收缩,便于工装拆卸退出。
0 t0 Z0 g2 I8 ]( A; p  [8 e+ {4 `& h7 i! [" d: Q: ]) G
3. 问题原因: 将工件分解后,发现对称两半上的销孔存在椭圆且表面粗糙度不高(磨削中火花突然变大的两半);在磨削过程中,由于砂轮的磨削力影响,特别是在中部时,圆筒体本身的弹性变形,造成把紧螺栓的细微松动,加之定位销孔的不圆,这两瓣圆筒体向外弹开(很小哦,肉眼是看不到的,呵呵)。
4 H1 d6 M* E: b9 ^+ s% l; r0 V3 ?& e6 r% H4 I, H' [  E
4. 纠正措施: 后续的加工中,先将销孔返工至要求,重新安装;精磨前再次紧固把紧螺栓,问题没有再发生。* L' C% Q& p4 h3 s
/ m/ [$ S2 u4 t3 u
5. 防范措施:此工件为特殊用途的工装,其结构为国外同事所设计。现我们已将结构做了变更,让其更具备可加工性、稳定性及通用性。) ^/ K8 F) K1 A6 C8 b. m1 v) }
9 L7 l+ o. D% j9 `% F, g; ~, H# Q
谢谢三维管理组的提醒,让原因分析得以在此与各位朋友共享。
xl.zhuo + 2 感谢共享结果。
发表于 2009-12-7 21:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
学习了,经验可以借鉴下
发表于 2009-12-13 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
为什么要两次退火啊?
发表于 2009-12-15 12:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有可能热处理中工件出现弯曲变形,可要求热处理校直0.03以内
发表于 2017-4-28 12:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能不能上个图,大家更直观的理解你的经验
