查看: 2070|回复: 3
[求助] 6系变形铝合金中如何控制硅的偏析
发表于 2008-4-22 19:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
6系变形铝合金在铸造过程如何控制硅的偏析?
发表于 2008-4-22 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
半连续直接水冷铸造能有效降低硅的偏析,如果采用电磁铸造,偏析可以降到最低。
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、现在我们的铸造方式为半连续直接水冷铸造- x( E# _. h- }1 p4 [# f
但硅的要求范围很窄,上下均有0.01%的偏差( t: v. f- ?2 C' O0 t) a
该如何进行管控?
* |0 z& c; q0 H) Q! y* y2、铸造过程中炉前分析样、铸造过程取样、以及后续热处理取样成分都有一定程度的偏差,是何缘故?; F7 P) X5 a# N& ^  j
3、温度对硅含量是否有一定的影响?3 a2 z0 |- i1 f' ^' N1 d) i
4、铸造过程中水压等是否也有影响?
发表于 2008-5-29 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
