查看: 1808|回复: 6
[讨论] 内轴式电机与泵结合,寿命如何
发表于 2008-4-22 20:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
现在内轴式电机用的比较少,世界上也就日本,中国的台湾,我们的一些小厂生产.' T$ T: t3 |, _" g2 Q# s% h
欧洲的四门子,ABB都不生产,中国的大厂也不生产.$ l2 r* O$ X" s/ G6 Y
是不是质量不稳定?
! \- w! l& d- a2 |) k0 T用过的朋友,过来讨论一下.# j+ b" Y+ t' l) F5 @9 e; f. o9 C7 i
我的观点是寿命不如外轴式电机,因为外轴式有连轴器缓冲,而内轴式是直联.
发表于 2008-4-22 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
内轴式电机采用直接式与泵一体可以节省空间,提高同心度,噪音小.是目前应用比较广的一种电机。因为同心度高所以寿命较外轴式要高,楼主的观点不知从何而来 但它的结构形式也就决定了维护与保养不方便。这可能是它的一个缺点了。
发表于 2008-4-22 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
内插式电机,国内生产的大都质量不过关,主要是内轴与外连接止口的同轴度不好,分析其原因可能是加工工艺不好控制,毕竟不是一刀加工出来的,还有其对端面的垂直度也不好。这样与泵连接,会导致泵的很多故障,如断轴,发热、轴承损坏、抱车等等。
% L& d# Z! }; z; S: k另外,电机和泵直接刚性连接,在急停,或压力冲击的频繁的工况下,瞬间的惯性扭矩很大,易对电机和泵造成疲劳损坏,寿命可能会降低。$ e7 q: A+ f. S( k! z& I& c
最好的办法,还是通过联轴器的方式,尤其柔性连接,可避免上述问题。
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-4-29 17:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问楼上的,既然有这么多的缺点,现在为什么大多都是内插式的,上海周围很多家都在做!我估计一个主要的原因就是这种省了零部件,价格便宜了?0 L+ b' c0 w3 u6 n8 y
不过正如楼上所言,质量保证不了的话,
7 ?* {6 \3 T" f. y& Z& G那就完蛋了.....
发表于 2008-4-30 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
我公司以前过用很多内轴式的电机,都是台湾产(有登胜的,北部精机)的,配上变量泵,(1.5KW电机,泵15l/min)用了半年的时间就坏了,不是键坏了,就是电机轴上键槽坏了,已经坏了十多台,现在不敢用了,改用联轴器相连。
发表于 2008-4-30 20:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
我接触的不多,但是接触到的都是用联轴器连接的,楼上所说的键坏、电机键槽坏,可能症结就在2楼所说的同心度问题把。加工质量和精度能够保证的话,内轴式的使用寿命应该可以保证。
发表于 2008-4-30 23:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前也用过,适合于空间很紧凑,系统压力不高,冲击不大的场合!一般还是用选有联轴器的。
