查看: 4376|回复: 21
UG 常见造型问题的探讨
发表于 2004-2-12 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
good
发表于 2004-2-11 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好文!顶一下!
 楼主| 发表于 2004-2-11 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
4.                                                 关于thicken 和 hollow.
* k; F' e; b. m# i- f2 U8 S5 Q
* F3 N! c4 U$ }
( A7 ?$ t7 \' `( C6 ?, o4.1                                 一般讲,Hollow比Thicken 容易实现。) N. p) J& a+ c! g+ [' s6 V" I
7 R4 N1 A% A0 I. e8 v+ l3 i6 Z
1 ~# R: d/ o8 ], e% P, w: i4.2                                 同样,注意你的误差设定。& Q- |7 X' J3 }2 _
& r' f. g( }& @: K9 j
' |/ G% {$ G( b* p- L% o
5.                                 关于复杂特征.
2 ]7 O9 w" l9 L
, s: N6 Y. y# U* a$ F
" V- u8 W; \1 @% c$ f" P5.1                                 复杂特征,如 general pocket; general pad…, 有时会在一些复杂模型上失败。这时,可以简化其特征的某些选项,如:floor blending; top blending…/ X- D2 f8 H' r% B$ r) D
# ~+ s! p- v/ j& S/ n+ f
! j+ Y# o9 u$ l. B5.2                                 同时要注意,这些特征通常是模型产生错误的主要起因。.* ~2 g8 i: Z( b; M1 P$ G
3 I/ x9 B! d: y  g# k" t* B: c" `0 l, k; l$ }* o) J
5.3                                 这些特征的运算效率一般较低.
" M1 i: q% U' o. z7 J3 t
7 {  Z- b5 g* x/ Z2 j4 T' i
 楼主| 发表于 2004-2-11 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
1.                                 关于造型误差设定(Modeling tolerance).6 a. O$ Q4 ]$ P6 d$ W" @
+ T$ k: N, j; S7 D; C
! s- m8 X: L3 i1.1                                 以下情况会产生造型误差:
& @2 p# y. n5 R. e5 H4 y. i9 Q
1 ]* u, L! v9 l# Y( C3 E( _: H" L8 R3 R
·        由其他设计系统设计的数据经转换进入UG时。3 r- V$ \) m$ I4 I6 V
) k: w# I0 x; c1 _& L1 u
, X! k2 g* ~# x0 e+ `5 {
·        曲面特征造型时7 y  K0 p, a; u
/ V1 E" h6 G- u/ n
3 ^6 i, V( |3 i! H* g2 m2 N0 D$ S
·        倒圆Blending …
3 b/ @) w- z. e' V$ v/ O! G9 O1 E4 T! \5 [1 H, O* o9 k1 E& K6 ]% h9 d
1 x2 l" e* f4 D8 b/ c1.2                         控制造型误差的一些技巧:
; t# N5 C5 D% {! D( z% s( P( R: C) ?! K6 u* Q. U, k/ `2 d
5 T0 T$ k) o% v7 _  w3 o8 F
·        有一些特征的误差是在特征定义菜单中设定。如:sew;blending…其他一些造型特征的误差控制为 Preference -> Modeling -> …
- |$ a. o' _+ E' V" R, e) f9 ?9 X0 R- n
5 |0 b& N7 c3 M0 m
·        一般设计在造型初期使用较高的误差控制。设计后期将误差放松。* i; A+ B# p& R+ h9 K
$ b* c" d# z2 ]/ B  G) a2 m
% k- `+ L, E. O3 o% k·        当某些特征失败时,检查一下你的误差设置.
: v4 m- I& d9 o6 ]; t- D$ P
3 b6 q1 ~  |! v/ w  u3 \( Y* @9 L* ?# s+ o: ]: W
·        造型误差会明显影响你的模型产生/更新效率.
8 v# _) i" ~1 R
1 [) S+ g3 ?, Y0 `4 [8 S
" t( x3 v( H. q6 h7 D
5 Q! ?. g# O4 e1 d, F& ?4 W- E; L9 X# k! J! E6 o1 }, m% @
发表于 2004-2-12 08:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好!
发表于 2004-2-12 10:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
再来点啊
 楼主| 发表于 2004-2-11 16:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
3                                 关于倒圆blending.- U6 v5 g0 E5 e7 R( [# H1 x
7 D( I; K, e; \5 L# o2 `. V9 d3 X# _& y3 q0 _+ p  w7 g4 }2 t
3.1                                 了解倒圆特征的计算过程:
6 \/ q, Z( l- e+ M9 m/ C5 u2 U2 Z3 q; }- F' K  H8 i; b/ S
' u& w  S: E" X: H; U
·        倒圆过度体(sphere; disc…)必须倒圆的几何面上划出一条连续的边界(这条边界将用于剪裁被倒圆的几何面。' W' |. x5 P( c- Q
6 ]( }0 E2 C0 f; a# `/ U
% Q) e2 f& k4 D1 U- s" K  L
% |  D, n8 X# Q! K
8 v: |, I4 [/ ~& v, i" a' @' Y) }2 B4 A& n0 A! W
3.2                                 技巧6 D9 B" G, Z* Q  j
2 v6 b/ q" C' G: d( S$ j8 k7 C: r- @& ]: [% L# L: @
·        倒圆顺序: 一般先倒大圆后倒小圆。  [# j/ T/ e  c% |+ a! `7 A
0 |+ v# J* i" N/ D5 u8 P6 E( a$ D* Y4 ^+ e" F8 j( ?
·        误差控制
; M2 @2 z' I' \5 f* H& d) m  d) S' ^% R- H( [
: p! c3 A) M  @/ F( k·        倒圆失败时,试一下其他的倒圆方法-Face blending; soft blending…
4 ~# l) E, ?0 b6 R/ ?3 U: x# e4 q7 x# ~+ g* O$ p+ Z
0 r# e( W9 g$ S& I1 g& f3 |0 I, l
0 z# O  a( Q  S+ l- K" u3 {# @6 h0 ~" {& F) Q5 i  c: v$ \
 楼主| 发表于 2004-2-11 16:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
6.                                 齿轮造型:$ z* O6 T+ {  E6 t' l- t: D
8 L. t2 h( E1 U4 m* i# x
) w/ D8 e. V- N& h' n. a8 h' \6.1                                 如果你有 GRIP/Execute license 8 A1 I% b. P3 `. U0 d# f. d
! g6 Q' @6 b# o* Q
2 m' l6 T" d; \$ n我们可以提供一个GRIP程式。他可以定义三维齿轮,包括螺旋齿轮等。
3 L' ~) W8 y! K9 A
, P( R& ?; `+ E$ D/ O7 g/ t* m1 Z8 N/ D( T: g4 g3 R- `* `0 T: z
0 J: z6 j" _9 d  H+ g; O1 _: G
" l) U& J3 F( O  Y; j' g: C( t' }1 e- @! j: G
6.2                                 如果你没有 GRIP/Execute license 2 M1 f4 A- @) \( h  [
5 N( w% K6 `  i+ Z* O5 d7 P: R* E( }+ C8 \
你可以用UG curve by equation 定义齿廓。3 B8 [5 u3 q! V+ k0 G
+ [# \3 ^" r- ]! E. L6 @% K
% G0 |9 X' g% J: ?# [7.                                 零件数据清扫.
2 M% D: f( S( u8 o2 P/ R( ^3 |
; c* {9 @) ^7 G1 J7 o  L# O2 ?& |7.1                                 怎样清扫你的数据文件?
  I0 q9 c6 G, Y- G' P- E. G0 b1 R! r: `3 N
' a& P! k* k) c  l·        File->Utilities-> Part Cleanup -> (打开所有选项) -> OK
, U4 C4 `+ ]/ j5 ~( j% y$ V8 i! `* n, p, z- M; {' l( ^
  Z! z3 M  m0 o) z7.2                                 何时需要进行清扫?
5 P$ ^- t4 d7 Q: _/ J! i7 ^8 ?
; P- B. }( K4 H  w! b- L$ E% I
·        当你发现意外错误时.- K( g4 R( o: c0 T& I* ^
3 H3 n( {4 I% S0 r( I
% Y1 s$ L! h5 w* S/ o9 S        ( C8 D8 p" ^/ r( l+ B
0 q4 G8 A/ }( Z+ C3 z0 x
发表于 2004-2-11 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
不错的文章
 楼主| 发表于 2004-2-11 16:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
2.                                 当模型不能操作时,分析一下你的模型.
% J$ H& \1 ?8 m2 H! Z" ]/ X. c' y+ r, x2 b" s2 c
3 q+ [  `! S% K5 h+ r5 _5 K
2.1                                 怎样分析你的模型数据?& \1 Y- M! ~- Y% l) ?
1 P. j, k6 \9 f* [
1 [1 s; _* s# n" \' l
·        Info-> Analysis ->Examine Geometry-> Setting checking option->select analysis geometry ->OK
7 j& j; o2 c6 [  {( M5 J) c
" e$ i5 O; Y4 t% k
9 X* F8 S. z; B: l& ^2.2                                 几何问题;或数据结构的问题会影响后续造型特征。
1 c7 ?" X" Z6 S' B* T
+ f: O6 N2 y) b; z: m  a$ D$ U
$ a1 N2 a9 _0 w1 u2..3                                 在发现模型错误后:
& l0 S7 ~7 ~, s& j9 s9 @6 N7 @- n: S( j7 F: O
7 q: Z! d: q  ?0 @4 j; S·        找出产生错误的特征,并将其删除或隐藏
" ]. x* L# U. k. w, p, T3 Y
! R. q' u4 d& A2 \# r$ G+ p; O/ {9 j8 |, Y  x
·        或使用特征 SIMPLIFY 将出错的模型部分去除。' }' C/ }9 y1 y! U9 E4 a
6 j; C6 W# [, e" |3 Y0 F7 r0 b( J/ q& [5 [' [+ P( g
·        或编辑某些特征的误差去除模型错误.
, f6 k1 z/ L3 X# b6 g: ~
9 e7 b: a! t: k
发表于 2004-3-18 13:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
应该还有把
( L' Q3 v. a. @4 u+ K1 A6 X; ]3 p& {& r  `& e7 i
  M/ ?: n% `2 e( c/ v/ W6 u7 t        8 X8 \7 {3 B9 `, r) s: d! m
7 ~2 m# o4 L. ]2 _5 y
发表于 2004-3-19 03:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好資料 支持; |- ^0 w( u5 }& _1 v
! C- Y; V7 P: h& m: }9 C4 w
发表于 2004-3-19 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
good
发表于 2004-3-20 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢中!!
发表于 2004-3-20 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不错! a( v$ K/ s3 y6 E  ~$ y* ?& z
( l, u9 ^& z2 |
发表于 2004-3-21 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好东西,不过要是有PDF文件就好了
发表于 2004-4-9 17:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢!
发表于 2004-4-9 08:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yes
发表于 2004-4-8 23:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好,多谢
发表于 2004-5-19 19:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
好文章要多拿出来,
发表于 2004-6-2 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好帖子,好主题,好经验!谢谢你的奉献!我们应该交流工作经验!
发表于 2004-6-3 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的经验的分享。
