查看: 3061|回复: 8
[求助] 关于冲击试验结果
发表于 2008-4-22 21:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家好,本人求助如下:9 a3 _% a" G: x" a  t( w( I
在冲击试验后,发现断裂部位有很微小的缺陷,导致试验结果不满咱规范要求,该怎么做?# V4 i- i# a$ M/ ]: ]3 u. G
重新取样吗?有什么可遵循的标准呢?如ASTM 或国标。
发表于 2008-4-23 07:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
重新取样复试,ISO、ASTM 、国标都有相关规定。
 楼主| 发表于 2008-4-23 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能否给出标准号?我看看ASTM E23,SA370和 GB/T229,都没有明确的说明需要重新取样的。
发表于 2008-4-23 11:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我国现行的国家标准GB/ T 229 - 1994《金属材料夏比缺口* S; d% U2 W4 c2 u) l
冲击试验方法》(等效采用ISO148∶1983).5 N' k% O9 ]$ f, g
ASTM 标准中现行有效的有关金属材料缺口冲击试验的标准有ASTM E23 - 02. k4 h& Q. Q( C  n/ `! z
《金属材料缺口试样冲击试验方法》和ASTM A3703 F6 |8 E1 t. U0 s% l% E
- 03a《钢产品力学性能试验方法和定义》, 其中$ x- Q, ~0 {7 k1 ~! C* H% {
ASTM E23 - 02 是金属材料缺口试样冲击试验的通+ E0 f% M7 R2 h+ D
用标准方法...
# B5 k) |9 ]' {8 s) A! B冲击试验结果的判定:# f- \1 V( N5 T5 h
ASTM A370 标准规定,当所测样品在给定温
# M( t  D3 q$ T/ U/ l度下的冲击试验结果符合下列全部情况时,则判定& D* X1 o0 y9 j5 }* v+ @. T- s. {9 @
该样品的试验结果为合格。
2 s5 u; b! H; g1 _2 }) o(1) 3 个试样的试验平均值大于等于产品标准
0 Q9 b! C3 x. H9 H" X规定的最小平均值。3 S2 j/ r# b7 f
(2) 试验结果小于产品标准规定的最小平均值! ^& L9 L: U. A5 u
的试样最多为一个。4 h$ e! P. X, V+ K: i
(3) 任一样品的试验值不小于产品标准规定的
4 J' J) }: |- J& ?8 |. I3 ~5 F最小平均值的2/ 3 。# r9 b! b" G8 i5 m; o8 p
如果以上条件不能满足,则可以在产品的同一
% ~( ~: p  F* C, q4 T1 C位置另取三个试样进行复测,当每一个样品的试验2 d* N0 l& n. E2 M. E
值都大于等于产品标准规定的最小平均值时,也可
/ s3 T! ~2 r2 z2 i3 s+ c0 _判定该样品的试验结果为合格。, U* c9 J& s9 o4 ^7 t4 W
对于小尺寸试样,不同尺寸的试样的冲击吸收
: f# J* y+ ^: D! M功的合格标准可按表2 进行换算,对于大于表2 中2 a0 m' h1 k: F# r9 l4 V1 o( s
的冲击吸收功的合格标准可由供需双方自定。
ynsh518 + 3 应助
发表于 2008-4-23 18:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的非常清楚,如果冲击结果不合格只能重新取样检测,浇铸试样时可一次多浇铸几组备查
发表于 2008-4-26 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为何会在有缺陷的地方取样?( {. `1 E3 J; g
取样前没有探伤?或者虽然有缺陷,但仍然满足要求?
% d/ N' |# Q" r% [8 D' C0 O2 n* b
不管是前者还是后者,均应重新取样进行试验。6 `  W% D) ^+ [+ z# w
" i$ b1 f: j6 E( ?. n9 n0 Y' J2 @* i既然楼主不理解,不取样也可以的,把这批货废了就没什么其它事!
发表于 2008-4-29 16:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
按相关标准应在没有缺陷的位置重新取样,做试验,发报告,取样之前,也应探伤。
发表于 2008-4-30 23:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bigwind 于 2008-4-23 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t* o  E, }( B" H1 g( {$ m
这些是试验方法标准,不会规定试验值不合格,该怎么办,你需要看材料标准,即你的零件或材料是按那个标准要求生产的,在那里会规定试验方法和要求。
发表于 2008-5-4 19:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按照标准来 4 p/ t1 x; m# F$ D- m
这事必须的6 R. d# X2 D( Z4 t8 b- T
否则没有可比性了
