查看: 1445|回复: 3
[已解决] CAX的图形显示问题
发表于 2008-4-22 23:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
有时打开一个CAX文件却找不到图形(图形过小或过大),有什么命令可让图形完整的显示于可见区域。2 m* x9 y! n3 w, c
" v( Q/ h# U0 p& B% `. A
[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2008-4-25 07:56 编辑 ]
发表于 2008-4-23 08:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
使用 ZA 命令就可以了。
小贾师傅 + 3 应助
发表于 2008-4-23 08:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是因为CAXA默认的图幅为A4,默认的比例为1:1所致。解决办法,移动或放大打开的图纸,看一看绘图比例,先估计一图幅,然后打开图纸幅面设置菜单,选择或输入图幅、比例、横放或竖放,按确定,若大小仍不合适,再打开图纸幅面设置菜单调整图幅即可。合适后重新储存。
小贾师傅 + 2 应助
发表于 2008-4-24 23:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可点菜单的“显示全部”命令试试
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
小贾师傅 + 1 应助
