查看: 1756|回复: 7
[已解决] 这种螺纹咋理解?
发表于 2008-4-23 08:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位高手:
7 M9 ?! P4 t  E- B+ ], N       请教一下,1/4BSPT的螺纹可以用国产的1/4-19RC的丝锥攻牙吗?用1/4-19RB的螺纹规可以检验1/4-19RC丝攻做的螺纹吗?
发表于 2008-4-23 11:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对照1/4BSPT的螺纹与1/4-19RC螺纹的牙形角、锥度、每寸牙数都相同,应该可以用国产的1/4-19RC的丝锥攻牙。其实我国的密封管螺纹标准就是根据英国密封管螺纹标准制定的。
qq12345678 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-23 12:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢2楼的回帖,
发表于 2008-4-23 15:09:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
我上网查询,得到完全不同的解释:
- {1 `8 L* A0 o3 b9 e5 }RP(管用平行内螺纹)和RB(美制60°布氏锥度螺纹)是不能交换使用的,因为一个是55度牙一个是60度牙???  ]5 n, c" ~  I. k$ K
R是55度的没错!但那是圆顶圆弧的代号!当为削平顶时代号为RB!老标准为WKG!削平顶锥螺纹量规又称用螺纹密封管螺纹量规,圆锥度1:16,代号为R,用于检验牙型角55度的用螺纹密封管螺纹和锥直配合的圆柱管螺纹丝,当为削平顶时代号为RB,老标准为WKG。注:螺纹代号ZG约等于WKG再约等于RB(ZG~WKG~RB)???
3 K1 ~( N3 E! k, ?5 b请高手指正!
发表于 2008-4-23 17:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
一楼的帖子有两问,二楼是针对第一问的,即用1/4BSPT的螺纹丝攻去加工1/4-19RC螺纹,这是可以的。
发表于 2008-4-24 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 5# 的帖子
谢谢你的解释。我想要知道的就是我得到的两个完全不同的观念,哪个是正确的,哪个是不准确的?我想要的是谁能给我一个准确的答案。谢谢!
发表于 2008-4-24 12:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
说明尺寸虽然有出入 还是可以用的
发表于 2008-4-24 14:27:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 7# 的帖子
RB到底是美制60°布氏锥度螺纹,还是55度的削平顶时的代号?仅此而已,谢谢!
