查看: 1254|回复: 0
[转帖] 压铸模零件的热处理
发表于 2008-4-23 08:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
高压铸模的使用寿命。
" K& @- V7 ]; ]  y$ i' s5 }5 e& p4 V关键词 压铸模 热处理 去应力退火 真空淬火 3 W5 N3 i$ y6 Y# G9 v2 O0 E
我厂是生产小型汽油机专业厂家,铝合金压铸模至关重要,每年大约有 50 套模具投产,年产各种压
6 z/ V- k$ o' W) Y7 z% n! R铸件 160 余万件,近 300t。在模具设计制造过程中,我厂拥有加工中心、UG18、Cimatron 12.0、MDT4.0、 5 o+ j' b, m' C. ]! C3 c5 |# t
Pro/E 等先进设备和软件。 9 ?9 q5 G" E( S/ F: x9 X
据统计,模具成本费用中,材料费占15%,加工费占80%,热处理费占5%。以前生产的压铸模
  T: X8 P4 F1 u$ S3 c寿命低,只有1~2万模次,严重影响了正常生产。通过综合分析,认为费用仅占5%的热处理是关键因
7 `# r3 r0 S. Y1 v, d素,起着决定的作用。为此,我们聘请了德国模具热处理专家来公司现场指导,历时半年,成功解决了压
+ W5 Y1 b! z2 w# x7 @9 B( ?铸模零件的热处理问题。现在,用H13钢制作的压铸模的使用寿命已达到10万模次左右。下面就压铸
2 n6 E* u2 f5 I" \" X模的热处理做以简要介绍。
2 n6 [! p6 ]: d6 V* y1 退火
) x$ S0 o! c& i包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。
2 X+ h' w1 ]7 T. W8 o9 }4 Q2 V6 |其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹 ) ?. \! w1 [' D9 t: x# ^9 a6 Y  Q
而去除内应力。
8 O7 T3 ?+ \( P* H7 ^+ U3 b2 F(1)球化退火。 * t% ^' T: f, e( C) u
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,
1 }" V& N9 y8 m& C! }加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
) z! f) o; H5 Z( o: C# |7 x(2)去应力退火。
# Y" U+ o* q) g3 f6 q对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时
4 I& w' J- ?. V6 h会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
( K' v7 w) @0 J$ [德国热处理专家反复强调了这一点,他所带来的德文资料也证明了在德国去应力退火工序是模具制造 / ~7 i1 a( i) x4 k+ x
过程中不可缺少的重要工序。 9 e% V7 B2 W& U0 d! U. U+ o* G
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
0 `3 C. M* \, {! r(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~ ) J0 ]# t  q5 k- Q" C! I( S
10mm,进行第一次去应力退火。 * |! W( \5 G5 I% N
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
: c4 N5 @& A- R% _, V(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
5 x7 i/ C6 c3 D' z2 淬火 ! D4 g& l( h5 b
设备为高压高流率真空气淬炉,真空淬火工艺见图1。 " ], T" k0 Q. f8 O: w0 R9 z
(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、
. }7 v) w& {" |: N7 Q( b3 F: m$ n沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸
. E$ m( x  c3 E3 ]! x# Y模在高温时因自重而引起的变形。
3 X) V9 ]* H8 c) a; h(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止
) Z, `) S- u% ]( ]' Y/ Y. K快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。
( L9 t' {, U4 d/ P8 Q! J0 l(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬
: c2 G0 Y- n, S2 L' k( h- f度来确定均热时间。H13钢淬火硬度与保温时间的关系曲线见图2。 - ~0 j1 o* x: i6 k
$ j2 r1 k; v8 w( z! q2 O. i1 _图1 H13 真空淬火、回火工艺
- d2 A7 f& C) U0 Y' h& L7 @* f时间(min) $ @* E& ]8 N5 j- y
图2 H13淬火硬度与保温时间关系
8 C. b( ?5 g* \& H7 S: }1 m( ^(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实 ! a$ f7 j* R  t0 q* D4 [
现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则   l5 [( U3 Q) j
逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷 5 ^$ h+ M7 i. d" T# G
却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
; c6 S# S8 L2 ]/ y! N3 回火
: L# m6 I, H% S% Z淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由
0 `3 K) E7 B  W; o& g; {: H. Q工作硬度来确定,一般要进行三次回火。 ' j' F' P- ^) r! J3 Q
4 氮化处理
6 n. _' @4 x# h8 s) i6 J一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗
- ?) q0 k# F$ u- x; b氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。 9 J! S9 Z8 J$ {& \0 D: q7 ?, e8 `
氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。
$ Y! I; n+ R8 u2 Z: t5 J0 N/ g" C5 几点说明
2 B# r. x* ^( \* {& V文本框: 800~850℃文本框: 500~600℃文本框: 200℃/h文本框: 50~80分钟文本框: 1020℃文本框: 风冷文本框: 100℃开始回火文本框: 600~560℃文本框: (2~3)h' I3 R( P6 n* c  \; Z% e
(三次回火)
# n- ^& |7 M3 y5 \1 P文本框: 空冷文本框: 温度文本框: 20分钟/25毫米文本框: 30分钟/
2 y) ~% X9 D/ M1 M; u4 B5 }25毫米
, w7 w7 g4 F1 F文本框: 时间文本框: 58文本框: 56文本框: 54文本框: 52文本框: HRC文本框: 1 10 100 1000
) j! ?' Q6 t. j2 j2 e. O% q  d* s(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正
" }+ {  w0 l4 q7 N& t8 {% H) |$ ?确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。
; F% f( R  m6 Y" n2 H5 v. Z同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的 * [8 U  a8 X+ W* W; X( u9 ?" V
模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。
: |, D1 F8 d8 l( }在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷 # x& l$ u8 C6 ]/ u4 p3 T
却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。
! `9 M: \# n3 T/ q: q0 M(2)本单位的压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
" f/ F; y! o" ?$ P第一种:一般压铸模。
) T4 v$ N* _' R/ K% M# s! r' \" C: W锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退 # K$ y, U% A7 P7 l: F3 u0 _
火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
9 O2 O; d0 d; \1 n& Y, R! q) a第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。 , t$ |# a$ I1 ~: f- @' f* p
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工
! s- m9 K4 F: I$ U8 o3 y→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
