9天前
查看: 4220|回复: 7
[已答复] 大家说说无心磨床导轮的材质和使用场合?
发表于 2008-4-23 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
想知道导轮有那些材质和规格,以及使用的场合,我只知道有橡胶导轮的。
 楼主| 发表于 2008-4-30 20:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我这个问题是不是问的太模糊了?我在设备说明书上看到导轮只有尺寸,然后看工艺上具体尺寸后边还有好多的字母,不知道什么意思?
发表于 2008-5-1 07:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
比如:" I/ G& G! b5 X+ g) l9 b: k( x
305*36*152.4 220R2R93 {& u" e  V) }4 T1 E( h* }' H
前面不多说了,分别表示外径,厚度,内孔。 后面的220是目数,R2表示硬度,R9表示结合剂代号。各个生产商各不相同。+ z* D# n4 j& s3 C# p! ^
导轮多为橡胶基的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-5-14 15:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上的回答的太好了。
发表于 2008-5-14 20:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
无心磨床的导轮没有起切削工件的作用,而是起带动工件转动的作用;所以,导轮必须选用摩擦系数较高、具有较好的耐磨性能、可修整不易粹的材质。
 楼主| 发表于 2008-5-15 08:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 quentin7 于 2008-5-1 07:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ \. ~( w8 P+ G比如:" U2 V+ ]3 ^, f/ c$ z' a% N( Y
) \( Z; [7 [: M- Z6 ]前面不多说了,分别表示外径,厚度,内孔。 后面的220是目数,R2表示硬度,R9表示结合剂代号。各个生产商各不相同。
1 y3 e# o( j" a: r导轮多为橡胶基的。
9 K0 C0 v& z+ g8 Q; d7 W220目什么意思,是不是全部是橡胶的?
发表于 2008-5-19 19:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
220是砂轮的粒度,也就是砂轮的粗细程度
发表于 2008-5-20 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
, Z+ M$ u# U( n; t比如:9 V. }) ?$ Z" p
1 [* [& u- ^7 V, T$ h前面不多说了,分别表示外径,厚度,内孔。 后面的220是目数,R2表示硬度,R9表示结合剂代号。各个生产商各不相同。% E5 ]( O- o) M/ H7 }4 Y
导轮多为橡胶基的。
: d. r9 a8 a$ Y" a5 r! V. t& _! G3 I1 H. B$ t
不好意思,今天重新看了下资料,有点小错误,R2不是代表硬度,R代表硬度,2代表组织号。
+ b9 f; a0 j8 Z0 v$ t( a1 U, v5 r
; N  ~& k& P) X8 d2 l; \, }; w5 j导轮的粒子多是橡胶,但是各家工厂并不采用相同标准。有些厂会在目数前面标出磨粒编号(这个号码需要到该厂的产品目录上,才能查找出大概是什么材料),而大多数则不然。基本不写。
