查看: 1183|回复: 0
[环境科学] 工业炉消烟除尘技术之静电除尘工作原理
发表于 2008-4-23 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电除尘器的工作原理:含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离。静电除尘技术, _7 e% L. R1 O0 k( U0 o
    静电除尘器原理:含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积于阳极板上,而得到净化的气体排出防尘器外。* x5 p4 I; Z. \7 J; S# N) E
    根据目前国内常见的静电除尘器型式可概略地分为以下几类:按气流方向分为立式和卧式,按沉淀极极型式分为板式和管式,按沉淀极板上粉尘的清除方法分为干式湿式等。
2 O) ]1 U+ Q. l    简图如下:
  l$ r/ r7 j  S5 Q8 W" c1 t: A9 _& x& T; q
- r: t0 ^: [, K- X* o* r" Z) E4 e4 W
! w' C, g7 @& {( u7 @
1-阳极;2-阴极;3-阴极上架4-阳极上部支架;
$ R5 Z1 d/ a. w% k. {
5-绝缘支座;6-石英绝缘管;7-阴极悬吊管;
* a# d0 X1 k+ o
8-阴极支撑架;9-顶板;10-阴极振打装置;
' a! h- w+ X' Q9 w" H0 c
11-阳极振打装置;12-阴极下架;13-阳极吊锤;
3 t4 Q, n& {' H6 y8 f8 r& _- }
14-外壳15-进口第一块分布板;
5 U1 j/ h$ h& D: u8 V; b
16-进口第二块分布板17-出口分布板;18-排灰装置
. p' X4 @8 n. Q; W' P. x静电除尘器的优点
# n2 w& D2 ^7 D- r$ t9 Q2 g& |% ~    ⑴ 净化效率高,能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数,来满足所要求的净化效率。. j7 @, h* o  H; \( w  \" x2 ~
    ⑵ 阻力损失小,一般在20毫米水柱以下,和旋风除尘器比较,即使考虑供电机组和振打机构耗电,其总耗电量仍比较小。# T3 o8 \& t3 P
    ⑶ 允许操作温度高,如SHWB型电路尘器最好允许操作温度250℃,其他类型还有达到350~400℃或者更高的。- c4 o0 B% i6 a' g8 g
    ⑷ 处理气体范围量大。
# Q9 c5 e( j  L4 N% `  J    ⑸ 可以完全实现操作自动控制。
% ~# Y, o1 Y, A. \3 l. T* f    电除尘器的缺点:6 b9 P2 F! h' T  N. }  R% l) T
    ⑴ [wiki]设备[/wiki]比较复杂,要求设备调运和安装以及维护管理水平高。
* |) L1 }* D8 P' N. ]4 ^4 ]9 `    ⑵ 对粉尘比电阻有一定要求,所以对粉尘有一定的选择性,不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率。
5 f: B4 q" v/ X' U    ⑶ 受气体温、温度等的操作条件影响较大,同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作,所得的效果不同,有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好,而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器了。; c4 x1 Y; b0 y2 d; f1 w6 Y% e8 D
    ⑷ 一次投资较大,卧式的电除尘器占地面积较大。! t/ p1 Z* B5 n3 v
    ⑸ 目前在某些企业实用效果达不到设计要求。5 a5 x' X" F2 S4 k3 v
转载工业炉资讯网:, B; @5 V* P* ~/ z% {
4 d1 K/ Y! `2 q
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2008-4-23 10:57 编辑 ]
新洁电子 + 5 不错!谢谢提供资料!
