查看: 1753|回复: 3
[已解决] 苯对柔性石墨有无腐蚀
发表于 2008-4-23 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-4-23 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以耐苯腐蚀的.
/ d; H6 J! i0 `% c3 \  A" h5 \! ?9 d# t' ~& h$ F- n; V
柔性石墨又称膨胀石墨,它以鳞石墨为原料,经化工处理生成层间化合物。在800-1000℃的高温下,层间化合物变成气体,使鳞片石墨膨胀二百倍左右,变得像棉花导热等优点,克服了脆性的缺点,因而显示良好的密封性。疏松多孔,富有弹性。在高温,高压或辐射条件下工作,不发生分解,变形或老化,化学性质稳定。柔性石墨的诞生,宣告化工密封领域内古板时代行将结束。与石棉垫片相比,柔性石墨具有以下明显的优越性:7 j8 t7 {! q$ [: T2 n& r/ z
    -、无辐射无污染。柔性石墨不含对人体有害的成份,而石棉制品却具有辐射人体的危害,并且也会污染环境。- ~, a) b2 m# k8 f5 k: Y# Y
    二、耐高温。柔性石 墨增强复合垫片能耐1650℃的高温,即使化工设备熔化,它仍安然无恙。而石棉制品在500℃时内部的结晶水就要分解出来,使自身粉化,失去功效。
: U1 w$ F  |# Z) W2 g" E2 P* p. H    三、适用范围广。柔性石墨除了强氧化性酸之外,能耐及大多数的化工介质,包括用于放射性化工介质,而石棉制品适应性差,不能用于放射性介质。一些化工塔器、换热器等,要求连接部位不隔热,柔性石墨能做到,石板制品则不能。# j+ z. z# Y) r3 A# y7 M
    四、 使用简便快捷。柔性石墨的垫片系数只有石棉制品的一半,也就是说,要达到同密封效果,上紧螺丝的力量可以小得多。柔性石墨除具备上述明显的特性外,还具有密封性能优异、压缩性、加弹性好、抗氧化性的特点,具有极强的自润性和可塑性,同时具有良好的导电、比重大、密度高等特点,可制作各种调整柴油机、压缩机等各类管道、法兰垫片等。
发表于 2008-4-23 21:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
柔性石墨有很高的化学稳定性,强酸强碱都不能将其腐蚀,苯对其没有腐蚀性。它不但耐腐蚀,还耐高温,耐磨性能也很好,在恶劣的条件下,常用其作密封材料。
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-5-5 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
