查看: 3814|回复: 15
[已解决] CBN材质刀具使用后的修磨方法?
发表于 2008-4-23 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
  CBN材质刀具价位较高,使用钝后想进行修磨再次使用.请业内高人给予指点.谢谢!
发表于 2008-4-24 09:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们这里一般使用钝后可以用它干一些精度比较低的零件,不再修磨。
发表于 2008-5-11 23:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵。。。只是在书上见过这种刀,没有亲眼看过
发表于 2008-5-12 13:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用400的金刚石砂轮小心的重磨, 不能淋水不然会炸裂的。
发表于 2008-5-12 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,谢谢了
发表于 2008-5-12 14:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这个刀我没有见过,可否把图片发上来,是不是刀片啊?
发表于 2008-5-12 15:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 kevin8hu 于 2008-5-12 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F: B+ {1 K  F  R你这个刀我没有见过,可否把图片发上来,是不是刀片啊?
, ^% x$ J7 `$ V0 b1 |# h4 g/ J因为CBN很贵,一般不会做成单独的刀片,只是在一般的刀片的
% A) C4 \( Q4 X# B一个角上镶接一块而已
发表于 2008-5-12 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该都是镶嵌的硬质合金头,我们这里也不再重磨。
发表于 2008-5-13 18:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mubaibyby 于 2008-5-12 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  R: K! f8 L( R' y' u7 r
+ w, I2 E1 t* k# h8 b, R8 [% y因为CBN很贵,一般不会做成单独的刀片,只是在一般的刀片的
) n; |8 T: s! q+ {, S一个角上镶接一块而已
+ j6 d+ U) T& {- Q
看来比一般的刀片还要小了,也就是镶上一小块,知道了。
 楼主| 发表于 2008-5-18 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 mubaibyby 于 2008-5-12 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 @: @$ X# u3 n- i! W& o/ K% F! g, y
* U  x3 `! O+ S- [6 D' I8 |& Z因为CBN很贵,一般不会做成单独的刀片,只是在一般的刀片的
; t: O$ P8 w0 q$ ]一个角上镶接一块而已
6 G* a/ {2 H& \
你说的很好,就是在一般的刀片的
0 Y5 H) c& N( V角上镶接一块.你们公司常用嘛?是否有修磨的经验?
发表于 2008-5-18 17:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这就是立方氮化硼刀片,他的深加工方法主要是金刚石砂轮磨削加工,它的特点是高温红硬性好,多用在高硬度材料的精加工工序,有点类似于硬质合金刀片,只是比硬质合金刀片某些机械性能更出色。
发表于 2008-5-19 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CBN 最常见的是涂层的形式吧, 我是没见过刀片上镶上一小块的。 我们买的CBN刀就是涂层的。 是灰色的。
发表于 2008-5-19 18:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们这里有用CBN砂轮的。但是修磨周期很长,基本上在1年左右修磨一次,估计能加工100万件再修整一次。使用金刚滚轮修整。5 h. v! f8 N& B4 R# v
至于CBN刀具,倒是修整得不多。基本上钝了就换。呵呵。这也许和加工的精度要求有关吧。
发表于 2008-5-26 18:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用金刚石砂轮重磨
发表于 2011-10-3 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
华菱超硬公司也叫HLCBN,他们生产CBN刀具也提供修磨的,效果可以,比自己修的好太多了。
发表于 2011-10-3 15:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CBN刀具(包括你砂轮)加工钢材在某种程度上比金刚石刀具好。因为金刚石刀具对碳的亲和力好,容易磨损。而CBN刀具没有这种情况,而且价格有便宜。
