1天前
查看: 4314|回复: 12
[求助] 渗碳淬火后表面硬度低
发表于 2008-4-23 14:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
在连续炉上经渗碳淬火后产品的表面硬度低,但到盐炉上进行二次淬火表面硬度合格4 H; ~$ Z1 [8 K) L6 u2 D
连续炉淬火温度用860-870,此产品材料为20Cr,这到底是什么原因呢?0 @; F$ ^' ]8 B5 Y
淬火油的原因还是?: R" ]% ?) V9 _  O5 x
期待正解中.....
发表于 2008-4-23 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一是渗碳后淬火温度偏高,所以渗层马氏体粗大(6~7级),最好再860℃保温后再降低淬火温度,应该可以控制马氏体的晶粒等级;' j4 J' O% q4 P$ v& n8 @$ ^4 Y
二是渗碳后淬火时淬火介质的温度偏高(主要是冷却能力不足),造成奥氏体转变时过冷度不足,先析出了铁素体,部分转变成马氏体。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-26 12:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20Cr通常采用渗碳后,二次加热淬火,因为20Cr渗碳直接淬火,晶粒粗大。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-4-26 15:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二次淬火晶粒度小,但是如果产品没有晶粒度要求的话,就没有必要二次淬火了
( W$ g% B0 j: ]$ T0 l
5 G9 H- k1 a( o+ y我们公司一20Cr产品,直接850淬火,表面硬度86HR15N左右..........
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
现在我们产品出现硬度低的现象:硬度在35-50HRC的有,50左右的也有,58-63的也有,现在不能确保每批都合格。我曾经看了一个硬度低的看金相,第一个视场碳化物等级为4,以下的组织为屈氏体。
0 L% f/ i/ }/ U- k9 O  如果马氏体等级高的话,表面硬度虽然会低点,但不致于低到40左右吧?
发表于 2008-4-26 18:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
硬度低,首先要保证渗碳的时间,然后就是淬火是的温度了,20Cr应该在850度左右的盐欲炉里加热保温20分钟,然后用油淬,油温不高于80°,然后就是低温回火。
发表于 2008-4-27 17:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
如果在二次淬火硬度能够提高,应该是以下问题: 表面碳浓度太高,残余傲视体含量高了.降低渗碳气氛的探视就可以了
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我车间现行推杆式连续炉加热
3 ~/ y5 a3 T$ d9 m: a中间冷却至500摄氏度后加热860摄氏度出淬火
! B: O% F; \) G5 O! B, y1 }% w开始一段时间一切正常,最近一段时间开始出现硬度低得现象. D1 V9 R/ C) U( B! g! P, B# B
淬火油化验过,淬透性合格
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
补充
再加热炉内料盘数为3盘,推料周期为45分钟
发表于 2008-5-7 20:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
温度不均匀,保温不好,这是主要的,马氏体粗大可能是碳势过高,
发表于 2008-5-8 09:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20Cr渗碳淬火以后出现硬度低的原因有很多。1是渗碳时间不够,导致渗碳层浅,从而硬度不够。2是渗碳气氛不均匀,不纯,导致渗碳层的不均匀。其他还有很多的原因。主要你们公司用的是连续炉,不知道是不是用的三勇的。连续炉一般出现渗碳层不均匀的原因,是时间不够,气氛不均匀,温度不均,渗碳温度偏低(你写的是860度)。你可以试试温度高点,比如880度或890度。在这个温度下可以适当的将CP值提高,这样时间可以相对的减少。另外在连续炉里出现硬度不均匀的时候,也要注意摆放的方式(零件)和叠加的层数。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-7 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面的各位朋友说的都有道理,但不全面。问题的最关键点是淬火温度偏高,860~870偏高,若因温度仪表误差再偏上及几度呢?零件从渗碳温度降到这个温度奥氏体内的碳析出有限,淬火后肯定残奥多。二次加热到同样温度,溶的碳要少很多。另外,冷却能力也有嫌疑,不过概率小点。建议从渗碳温度降到840度,等温足够时间(视零件厚度和装炉量),然后淬火。另外鉴定一下热电偶,可能也会有些小问题。通常,热电偶越用热电势越低,实际炉温越来越高。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-8 19:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,对比分析冷却速度和淬火温度就可以知道
