查看: 2189|回复: 3
IntelCAD2004动态导航捕捉
发表于 2008-4-23 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
IntelCAD2004动态导航捕捉我原来用的是AutoCAD2002+IntelCAD2000,在用导航画对称线或者剖面符号时,均没有出现过动态捕捉紊乱的现象;现在用了AutoCAD2004+IntelCAd2004时,在进行上述操作时就出现了动态捕捉不稳定的现象,很难捕捉倒需要定义的线或尺寸,而且反应很慢。恳请高人解决。。。为盼。。。
发表于 2008-4-23 19:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
这个现象属实,而且没有规律,不时发生。1 l+ [1 y$ A9 B. h# g  C
听说,有个补丁可以解决,不过没有找到这个补丁。, q8 G" r: [) h, j
新版的应该没有这个问题。
发表于 2008-4-24 18:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
偶也是,用旧版的还正常,2004的差不多就动不了了,还不知道在哪取消动态导航的功能,各位谁知道的,说来分享一下
发表于 2008-4-24 19:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# 的帖子
2004以前的版本,在动态导航时可以按“F8 ”键,之后会出现各种捕捉工具条,可以关掉不要的。2004后,就不管用了。
