查看: 2351|回复: 4
[已解决] 行车抓斗只能上不能下
发表于 2008-4-23 19:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
请问有那些关键要排查的因素啊
发表于 2008-4-24 10:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
检查是否有下降限位,下降限位是否出现异常,当下降限位动作并不能及时复位时,可能出现只能上不能下的现象。
et998866 + 3 应助
发表于 2008-4-24 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
是什么情况下上升,打下降三挡还是上升吗?抓斗还能开合吗?还是抓斗只开不合   是否有卷筒陷位 检查下。 检查起升接触器,因为一般会采用机械互锁的正反转回路,所以要查请上升接触器线圈的电是从哪来得,是不是因为上升线圈因故障意外通电自锁造成的没下降 是不是380控制两相的老式车,?
$ [. v3 D' t7 I* @7 @  ~* }& V& q桥车上无非就那几个接触器线圈,主令的几个触点容易坏,仔细查查 不可能有多经典的故障    抓斗车无非是双卷筒,同上同下
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助
发表于 2008-4-24 18:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
yinggai应该是接触器的问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
et998866 + 1 鼓励
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
zui检查结果是行车运动剧烈 ——操作wenti
9 L/ E9 \2 A: r5 V7 X; G7 L# P) o4 e把控制电缆线弄断了 谢谢大家
et998866 + 5 楼主把问题因果做交代,鼓励这种精神。
