3天前
查看: 2659|回复: 1
[已解决] 打开的图形在绘图区域出现了must re_cover,请帮帮忙如何解决
发表于 2008-4-23 20:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
这两天在使用autocad2004时,打开的图形出现了must re_cover,在绘图区域请帮帮忙如何解决,出现must re_cover字样后,图形就看不见了,同时产生一个4kb大小的一个后缀*。vlx文件
发表于 2008-4-23 21:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不是正常文件,应该是病毒中了后CAD图纸无法打开 3 [2 H1 ^& _  c9 {6 W& V7 ]" U- L
5 v+ ^9 s) X' g! i
最简单的办法,也是最可行的 5 G4 k1 k2 H! d# g% m) l
# a1 f% ~4 }/ E# ]$ _- o. ?首先找到这个目录C:\Documents and Settings\×××(用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 版本号\R17.2(不同的版本也不同)\chs\Support,找不到这个文件夹的,请注意看看你的系统是否可以查看隐藏文件,是否可以查看系统文件,即在“文件夹选项”里,去掉“隐藏受保护的系统文件”的勾,同时显示隐藏文件(注,如果这个你不懂,可以上网查查相关资料)
( c8 B1 g- I4 }0 H5 B, h/ D! S  [  L/ j. g( l6 a
找到文件夹之后,同时找到acad.vlx这个文件,彻底删除这个文件,怎么叫彻底删除??那就是shift+del,这个懂了吧。删除之后,创建一个acad.vlx的空白文件,ok,完成,别忘了把你的cad文件文件夹里的acad.vlx给删除了
: Q5 d4 X( V5 y2 Z' ^总之,处理办法就是,除了support文件夹能有一个0字节的acad.vlx文件之外,不能有其他的acad.vlx文件,尤其是,如果这个acad.vlx文件是4kb,千万要删除。
★新手★ + 5 应助
