查看: 1895|回复: 3
[讨论结束] 弹性卸料装置的选用
发表于 2008-4-23 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我做落料拉伸的复合模设计,拉伸深度为60,能用橡胶做弹性卸料装置吗
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一次可完成拉伸的!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-14 19:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
完全可以的啊............
发表于 2008-7-31 10:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
拉深深度比较大,如果零件形状简单的话,完全可以采用橡胶这种弹性卸料的方式。可以实现模具的简单化。
