14小时前
查看: 6283|回复: 25
[讨论] 大家说,买台线切割专门割齿轮键槽实用吗?
发表于 2005-6-8 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
或者说还是别的设备好。
 楼主| 发表于 2005-6-8 00:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的QQ:50802508希望高手指教
发表于 2005-6-8 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
数量大用插齿机加工效率高成本低,量少万能铣床或刨床也可加工.
发表于 2005-6-9 08:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
孔槽加工方法一般采用刨、插削要求高的采用键槽拉刀加工
 楼主| 发表于 2005-6-14 19:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可是我们小厂里好像经常要拿经过热处理的小型齿轮去线切割。
发表于 2005-6-16 18:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
主要考虑应利用率
发表于 2005-6-21 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拉刀
发表于 2005-6-21 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经过热处理的小型齿轮去线切割,是为了保证不受热处理变形的尺寸影响,不需热处理的另件,要求高的采用键槽拉刀加工,效率,成本,和尺寸精度都是最好的[首选方案]
发表于 2005-8-8 16:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
那要看好多方面的呀,材料、性能、效率、效益等都是很重要的方面亚
发表于 2005-8-16 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看你的量了几个的话,就可以插呀多的,1000件以上可以拉削
发表于 2005-11-7 03:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有些键槽的精度还是线切割得好。对陈键 。切向键
发表于 2005-11-7 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
因该实用,特别是多品小量,小的键槽
发表于 2005-11-8 22:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
材料、性能、效率、效益等都是很重要的
发表于 2005-11-17 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
批量制作肯定用线切割不合算,可以用铣、滚、拉的办法来加工,效率是线切割的几十倍,甚至上百倍,线切割只能在单件、特殊要求、急用或热处理后没办法机械加工时才考虑选用。
发表于 2006-8-5 15:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用线切割的话,加工效率不是最好的,用拉床最好啊,也是很快的
发表于 2006-8-6 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2006-8-8 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说的很对,特别是热处理后硬度高的齿轮,用线切割很合算。
发表于 2006-8-25 22:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持
我近期就买了一台专门加工内键槽
发表于 2006-9-8 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用线切割做键槽太不合算,加工精度很难保证,常用的方法是:刨、铣、插,效率最高的是拉.
发表于 2006-9-14 18:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你的加工件数量了,线切割,效率太底了啊,只能加工少量工件
发表于 2007-2-9 09:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上面说的线切割应急很合适
发表于 2007-3-19 21:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
量大要用拉床,热处理过的只有线切割了
发表于 2007-5-21 15:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这儿有个厂经常来割 的,做电机的绕线工具,去年说也想买快丝
发表于 2007-5-24 22:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我厂有些领导不懂瞎指挥,又购买了一台线切割,用于批量加工叶轮里的键槽(黄铜),天那!这不要烦死我了,不知要干到何时何月呀?
发表于 2007-12-3 09:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
线割可以的,成本也不是很高.
