10天前
查看: 2199|回复: 4
[已答复] 高压管道修复方法
发表于 2008-4-23 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
不知道谁有国外天然气管道的修复技术: k9 g2 k+ _" I: o  b* v7 ^
9 f) i, A1 ^7 y0 l* G! h' s[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:30 编辑 ]
发表于 2008-4-29 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
管道缺陷可以通过很多的方法进行修复。主要有:
" p' k: n' ^7 o9 A" H3 ](1) 切除替换;# P4 J- ~, y2 z' P9 _$ H2 w4 I2 x
(2) 磨除异常部位以消除它的应力集中效应;
. V8 }; i5 z4 g) F9 ?3 m(3) 通过在缺陷中沉积焊接金属来填补缺陷;
2 c! E* `8 t  m, m* t$ W(4) 通过环形管套来强化管道缺陷部位;
2 p- |  S4 d% O0 L6 i1 ?(5) 在缺陷正上方安装密封承压设备(管套或夹具),这个方法在缺陷发生泄漏时也适用;1 G* v* I) m9 j
(6) 在缺陷正上方安装部分环形强化件(补丁或半缀片);  _5 ?1 T7 q; u3 D/ C4 c% }
(7) 用打孔封堵的方法消除缺陷;4 b, v" p6 C) N4 O. B# _5 \' u
等等
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-8-26 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回答得很好,具体一点就更好了,比如说有资料
发表于 2008-8-31 15:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力管道的维修必须遵循以下规定:. ^! a/ R$ ?4 S2 Y. n7 f( S  b- `1 y7 f
1压力管道及其元件的修理必须进行申报制。
  M7 Q% ]* S( U  g1.1根据《压力管道使用登记管理规则》国质检锅[2003]213号第十九条规定:在用压力管道需要进行一般修理、改造(修理与改造的区别:1、较大数量地更换原有管线,国外有的规定管线长度为500m以上;2、改变公称直径,因为公称直径的变更将会导致介质的流速、流量、管道的应力、应变等一系列技术参数的变化;3、提高工作压力,有时工作压力的提高使管道的管理级别发生了变化;4、改变了输送介质的化学成分,输送介质化学成分的变动使得原有管道系统的环境因素发生了变化;5、提高了工作温度,工作温度是决定管道选材的根本因素,温度的变更会导致原有管道材料性能的劣化; 6、其他如管道控制系统的变更)时,其修理、改造方案由使用单位技术负责人批准,在用压力管道需要进行重大修理、改造时,需向负责使用登记部门的安全监察机构申报,并由工核准的监检机构进行监督检验。7 W. B, [5 a  V. V. s/ N/ N
1.2在宜化集团,一般修理改造压力管道的修理、改造必须按照《压力容器压力管道修理改造程序》进行,压力管道的修理单位必须取得相关安装修理资质且焊接人员必须取得相应的焊接操作证。
发表于 2008-8-31 17:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原则上同意2楼意见。我觉得还是替换比较好。
