有四个相同的单杆活塞缸A,B,C,D,工作行程为560mm;另外还有一个活塞缸E,推杆上接直齿条,要求推动一个小齿轮转动。试设计一个液压驱动系统,要求:, b( {4 Y" Y) x5 o& i- K
1、A与C、B与D各为一组,且A或B上升时,C或D下降,上升速度=下降速度,反之一样。
* p8 n) X2 q% U2 n) A2、A与C、B与D这两组,不能同时动作,即AC组动作时,BD组停止工作,反之亦然。
$ X8 ^2 v- S/ d7 x: {! t3、E、AC、BD这三组,在同一时间,只能一组动作。
) }: y6 _7 A4 Z' a/ d% ?( {7 D4、为保证速度,可采用伺服马达(定流量定时)与分流阀,“只能一组动作”的要求可以采用电液换向阀。
. l$ `& D2 }6 r/ f* u5、工作台要求达到无磁条件,所以伺服马达与电液换向阀要远距离控制。1 e4 Y* x+ m6 X
# s u$ i) w% C8 X4 K/ n$ i4 c6 Y; h设计结果要求画出连接图以及控制操作表。
+ \0 W9 Z! x" }1 J/ v, Z2 R
- R* ^. Q {4 N( U0 o* m" Cps:AC或BD可不可以接成差动连接的形式,以保证速度一致? |
